Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » РД 34.20.116-93
РД 34.20.116-93
dominator +9
Добрый день! В конкурсной документации в разделе ЭМС обнаружилась ссылочка на РД 34.20.116-93, и в этом документе есть п. 4.3.2, который гласит: "В одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения, цепей управления с цепями измерения и сигнализации, цепей управления, измерения и сигнализации с силовыми цепями переменного тока 0,4/0,23 кВ." А в последнем ПУЭ, п. 3.4.6: "В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек)."
Вот хотелось бы спросить, кому верить, документу 1993 года или 2006? И с чем может быть связана необходимость разделения цепей управления и сигнализации с точки зрения ЭМС (если я правильно понимаю, цепей входных и выходных сигналов терминалов МП РЗА)?
29.09.2009 15:44
falcon +92
dominator>...в последнем ПУЭ, п. 3.4.6: "В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек)."
Этот пункт один-в-один соответствует ПУЭ от 1985 г.
З.Ы. "Допускается" не означает "обязательно к исполнению"
29.09.2009 16:01
yur +7
dominator>>...в последнем ПУЭ, п. 3.4.6: "В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек)."
falcon>Этот пункт один-в-один соответствует ПУЭ от 1985 г.
falcon>З.Ы. "Допускается" не означает "обязательно к исполнению"
При проектировании лучше использовать не допускается. Потом в эксплуатации , когда какой -нибудь кабель навернётся , то можно кое-что и допустить
29.09.2009 16:17
Svog +3
Верить нужно более жестким правилам (так даже в ПУЭ где-то написано). Более того , когда обсуждал этот вопрос со своими коллегами меня пытались убедить (но я все равно до конца не понял, так ли это на самом деле), что здесь сказано не о том, что в одном кабеле нельзя объединять цепи управления и цепи сигнализации, а о том, что не допускается объединение различных классов по уровню испытательного напряжения.
Можно прочитать это предложение либо так
В одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения:
1) измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения,
2) цепей управления с цепями измерения и сигнализации,
3) цепей управления, измерения и сигнализации с силовыми цепями переменного тока 0,4/0,23 кВ.
То есть цепи сигнализации, которые испытываются разными напряжениями объединять можно, а цепи сигнализации и управления с разными испытательными напряжениями нельзя.
А можно так
В одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей:
1) различных классов по уровню испытательного напряжения
2) измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения,
3) цепей управления с цепями измерения и сигнализации,
4) цепей управления, измерения и сигнализации с силовыми цепями переменного тока 0,4/0,23 кВ.
И вообще этот вопрос уже обсуждался http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=600417392. Там хорошо ответила Vika. Как я понял она проектировщица, и ей можно доверять.
29.09.2009 16:32
dominator +9
Проект делала другая организация, мы его лишь корректируем под поставляемое оборудование... Там цепи управления и сигнализации тянутся в одном кабеле. Вот хотелось бы узнать, с технической точки зрения это может вызвать какие-то проблемы с МП РЗА?
29.09.2009 16:32
Svog +3
dominator>Проект делала другая организация, мы его лишь корректируем под поставляемое оборудование... Там цепи управления и сигнализации тянутся в одном кабеле. Вот хотелось бы узнать, с технической точки зрения это может вызвать какие-то проблемы с МП РЗА?
Я пускаю в одном кабеле. Если пускать в отдельных, а кабели ещё и с экранированием, то в шкафу просто не будет хватать места для кабелей.
29.09.2009 16:36
Модераторы форумов
grsl +101
Какие именно цепи управления и сигнализации?
Если команда на включение скажем разъеденителя и его положение то нет проблем, какое тут ЭМС и чему помешает.
А если скажем команда на включение на постоянке и силовая часть на переменке, то ..не хотелось бы.
Команда на включение и отключение ( "ручные" ) ВВ с его положением и сигнализацией-почему нет, какое тут ЭМС и чему помешает?
Цепи на ЭО1 и на ЭО2 вместе..не хотелось бы, но опять таки нет проблем с ЭМС.
Цепи напряжениия и тока вместе...лучше не эксперементировать....их вообще лучше не с чем не мешать в кабеле.
Постоянка и переменка вместе..лучше не надо.
Разные уровни напряжений в одном кабеле, в принципе на короткой перемычке можно, на дальние расстояния лучше не надо.
Хитрое понятие "допускается", ........
Проблема по ЭМС только в сигналах которые используются для отключения на дискретах МП защит, остальное практика и удобство, ну и чтобы штанов не было в шкафу.
ИМХО конечно, ну и о монтажниках надо думать и о наладчиках. А проектировщикам: главное жильность :-))).
http://rzia.ru/
29.09.2009 18:21
+1
dominator +9
О! Спасибо за ответы! Полегчало!
grsl>Проблема по ЭМС только в сигналах которые используются для отключения на дискретах МП защит, остальное практика и удобство, ну и чтобы штанов не было в шкафу.
Хм, только не очень понял, а в чем заключается эта проблема?
И еще вопросик... может быть, кому-то попадались нормативные документы по ЭМС, чтобы можно было посчитать допустимые расстояния между силовыми и контрольными/интерфейсными кабелями?
04.10.2009 01:12
Модераторы форумов
grsl +101
Имеется ввиду что при наводке такой дискрет может ложно дать сигнал на отключение.
Извините, но я Вас тоже отправлю на общественую Wiki, там более или менее подробно описано, что, куда и почему .
А вот этот вопрос:
dominator>И еще вопросик... может быть, кому-то попадались нормативные документы по ЭМС, чтобы можно было посчитать допустимые расстояния между силовыми и контрольными/интерфейсными кабелями?
более сложен, не знаю как считать, надо искать жёсткие стандарты.
http://rzia.ru/
04.10.2009 16:25
Ответить
