То что Вы перечислили у нас не используется. Наиболее близкие используемые значения 2.2 и 3,2. А вот конденсаторы связи с 12 и 14 нф существуют. СМП с Uном 96 кВ для 330 кВ имеет 14 нф. СМИ с Uном 109 кВ -12 нф, используется как измерительный трансформатор ВЧ связи на ВЛ 750 кВ. Если только эти КС использовать в сети 35 или 110 кВ, устанавливая их по одному на фазу, тогда эти значения нужны, но расчитаны они для более высокого напряжения, и тогда требуется последовательно соединять 2 и более КС и емкость уже будет меньше.
24.08.2009 15:54
Мне лично известны факты применения конденсаторов связи: - на ВЛ-110 кВ: 2200пФ (2 посл. 4400); 6400пФ - на ВЛ-220кВ: 1100пФ (4 посл. 4400); 3200пФ (2 посл. 6400) - на ВЛ-330кВ: 7000пФ (2 посл. 14000)
В эпоху СССР стандартными решениями были:
- для 35кВ: 4400пФ; - для 110кВ: 6400пФ; - для 150кВ: 3 посл. 4400пФ; - для 220кВ: 2 посл. 6400пФ; - для 330кВ: 3 посл. 6400пФ или 2 посл. 14000пФ; - для 500кВ: 3 посл. 14000пФ Также для использования на 750кВ в емкостных делителя напряжения изготавливались конд-ры 12000пФ и 105000пФ. Конд-ры 12000 при этом могли использоваться для связи (посл. 4 штуки). Были также конд-ры 600пФ,750пФ,1000пФ и 3300пФ - эти изготавливались не по ГОСТу, а по ТУ, и предназначались главн. обр. для емк. делителей напряж. и проч. оборудования (например, применения в делителях воздушных выкл.). Допускали эксплуатацию в вертикальном, горизонтальном, наклонном положениях (конд-ры серии ДМР)
Фильтры присоед-я ФП, ФПУ, ФПМ в принципе изготавливались для работы с емкостями: - 17500пФ (для трактов по грозотросам); - 7000пФ (для ВЛ-330); - 6400пФ (для ВЛ-110); - 4650пФ (для ВЛ-500); - 3200пФ (для ВЛ-220); - 3000пФ (для ВЛ-750); - 2200пФ (для ВЛ-110); - 2140пФ (для ВЛ-330)
Те ФП, что в наст. вр. МРТЗ выпускает, насколько знаю, ориентированы на те же самые значения емкостей.
35000пФ и 107000пФ они "низковольтные" (15, 20кВ на корень из трёх). Использ. в емкостных делителях в кач-ве "нижнего" звена - т.е. как конденсаторы связи не используются. Это т.наз. "конденсаторы отбора мощности". .... Хотя, поскольку ВЧ сигнал через такие кон-ры тоже проходит, то по хорошему их тоже необходимо учитывать (суммарная емкость ВЧ присоединения уменьшается: Сприс.=Ссв.*Сотб./(Ссв+Сотб.)
15000пФ - не знаю.
Сейчас в Звенигородском углядел, что были ещё СМР-133/корень из 3 - 18600пФ - вот такие, быть может, ещё встретить можно.
З.Ы. А в Микуцком ещё увидел: ОММ-10,5-60 ёмк. 1730000пФ (отбор мощн. на ВЛ 110-220кВ) и ОМР-35-0,0535 53500пФ (отбор мощности ВЛ 400-500кВ) и ДМРИ-15-0,105 105000пФ (для конденсаторных ТН на ВЛ-500)
Есть информация,что емкость КС для классов изоляции 110 кВ и выше принимается с допуском +-5%(Рыжавский Г.Я.). Судя по всему до 110 кВ допуск около процента?
Еще интересуют верхние предельные частоты работы КС на 220-750 кВ.
