Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » РД 34.20.116-93
Дискретные сигналы
DEN-8383
Подскажите, как бороться с заниженным напряжением срабатывания дискретных сигналов U<110В, к примеру опыт предыдущей наладки показал, при замыкании на землю дискр. сигнала пускался УРОВ на шкафах "Экра"
02.04.2009 09:35
Yuran +6
DEN-8383>Подскажите, как бороться с заниженным напряжением срабатывания дискретных сигналов U<110В, к примеру опыт предыдущей наладки показал, при замыкании на землю дискр. сигнала пускался УРОВ на шкафах "Экра"
Выход один - ставить промреле.
Хотя сейчас все (или почти все) производители МП РЗА говорят, что напряжение срабатывания дискретных входов не менее 0,6-0,7Uном
Все мной сказанное - это мое IMHO.
02.04.2009 09:39
conspirator +50
Yuran>Выход один - ставить промреле.
Раньше еще ставили стабилитроны.
02.04.2009 09:44
DEN-8383
Тогда как регулировать Uсраб. промреле Relpol, которые входят в состав шкафа.
02.04.2009 09:58
Yuran +6
DEN-8383>Тогда как регулировать Uсраб. промреле Relpol, которые входят в состав шкафа.
Какие именно реле - R4 или R15?
Хотя вроде у них нет возможности регулирования напряжения срабатывания, тем более в этом нет необходимости - реле к катушкой на 220 В срабатывает при напряжении 176В, т.е. при замыкании на землю в цепях опертока оно не сработает. Хотя они (особенно R4) очень быстродествующие, может проскакивает какой импульс из-за чего реле срабатывает.
02.04.2009 10:14
LIK +53
См., в частности
http://rza.communityhost.ru/threadmsg/?threadmsg__mid=82523462
Шунтированием дискретных входов добиваются и этого тоже. Если вы посмотрите на схему протекания тока через УКИ и дискр. вход при замыкании на землю плюса дискр. входа, то увидете, что при шунтирующем резисторе порядка 5 кОм падение напряжения на дискр. входе будет гораздо меньше напр. сраб. Кстати, с той же целью шунтируют промреле с высокоомной обмоткой.
02.04.2009 11:00
Модераторы форумов
grsl +101
Не претензия на готовую страницу или сайт, а так проба пера в зачаточном состоянии.
По темам на Форуме, по последним авариям и т,д, и т.п.
С помощию коллег по Форуму, не все упомянуты пока , есть ещё необработанные материалы.
С лёгкой руки уважаемого falcona... материал и на англицком и на русском.
Такая страничка по теме поднятой в данной теме на эксперементальном сайте релейщиков.
http://relayprotection.pbwiki.com/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82
http://rzia.ru/
02.04.2009 18:13
Ответить
