Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН
 Следующая »
Рулевой
Добрый вечер всем. СириусТН выдает неисправность, пишет "Земля" после включения ввода как только подается на ТН (НАМИТ-10-2). Решили так как шины без нагрузки такое может быть, реально ли это?
16.11.2009 18:05
LIK +53
Рулевой>Добрый вечер всем. СириусТН выдает неисправность, пишет "Земля" после включения ввода как только подается на ТН (НАМИТ-10-2). Решили так как шины без нагрузки такое может быть, реально ли это?
На шинах без нагрузки 3Uo (небаланс) выше, чем при нагрузке. Все зависит от уставки срабатывания защиты максимального напряжения по 3Uo. Надо сравнить уставку с небалансом.
16.11.2009 18:13
R14 +46
Да, может. Шины без нагрузки имет по фазам разную емкость по отношению к земле. У нас 3Uо в таком режиме был больше 20 В.
16.11.2009 18:16
Рулевой
Спасибо. Понял. Просто до этого было вот это - Произошло следующие НАМИТ-10-2 вот такой http://wheel.nm.ru/work/foto/NAMIT_10_2.jpg КРУН испытали в феврале месяце этого года, после испытаний КРУН (4 ячейки - ввод, НАМИТ, отход.лин.1 и 2) остался не в работе иногда включали на несколько часов и все. Осень простоял и начало легких морозов, сейчас начали запускать... вчера все прошло нормально - отключили. Сегодня включили в работу и на тебе пропадает 100В. Все три предохранителя по первичке в обрыве... сам НАМИТ первичка все три фазы 330кОм относительно корпуса. Самое интересное видимых причин нет для такого рода выхода из строя. Кто что думает по этому поводу? Какие мнения... может у кого-то такое же было и известна причина после вскрытия(этот еще не вскрывали). Омическое обмоток завод/после КЗ АХ-2080/1835 ВХ-2100/1890 СХ-2090/1860 примерно так по памяти... Поставили новый трансформатор. По Сириусу посмотрел первичка 11,5кВ фазное А-7кВ В-7кВ С-5кВ переключающие устройство не работает на трансформаторе 35/10. самое интересное включили минуты через две Сириус пишет Земля и выдает сигнал неисправность шины без нагрузки вроде решили что из за этого землю показывает но работает. Завтра продолжение...
16.11.2009 18:22
yur +7
Контроль "земли " 30 В стоит ?
17.11.2009 17:32
Рулевой
yur>Контроль "земли " 30 В стоит ?
да уставка стандартная стояла 30В... поставил 60 нормально все. Все работает сегодня опробовали в комплексе, проблем нет. Всем спасибо за подсказку
17.11.2009 19:32
costik +3
yur>>Контроль "земли " 30 В стоит ?
Рулевой>да уставка стандартная стояла 30В... поставил 60 нормально все. Все работает сегодня опробовали в комплексе, проблем нет. Всем спасибо за подсказку
Это чтобы терминал совсем не беспокоил, даже при наличии "земли"?
18.11.2009 09:25
Рулевой
Да вроде того. Расчета уставок не проводилось, карту уставок никто не давал, а от себя я поставить не могу и не имею права. Защита все равно только на сигнал по земле.
18.11.2009 11:39
yur +7
yur>>>Контроль "земли " 30 В стоит ?
Рулевой>>да уставка стандартная стояла 30В... поставил 60 нормально все. Все работает сегодня опробовали в комплексе, проблем нет. Всем спасибо за подсказку
costik>Это чтобы терминал совсем не беспокоил, даже при наличии "земли"?
Руководство к ТН . Выставлять для контроля земли 30 В
18.11.2009 18:30
Megawatt +19
Рулевой>Да вроде того. Расчета уставок не проводилось, карту уставок никто не давал, а от себя я поставить не могу и не имею права. Защита все равно только на сигнал по земле.
Интересный получился разговор...
М.А. ШАБАД РАСЧЕТЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Под воздействием напряжения нулевой последовательности 3Uo, которое при металлическом замыкании достигает 100 В,максимальное реле напряжения РН срабатывает на сигнал или на отключение. Последнее выполняется на подстанциях,откуда питаются линии, отключаемые при замыканиях на землю по условиям техники
безопасности (см. выше). Защита по напряжению нулевой последовательности является здесь резервной по отношению к основным селективным защитам этих линий и действует на отключение подстанции или секции с выдержкой времени 0,5 -г- 0,7 с для отстройки от основной защиты. В устройстве применяется реле РН (рис.1-57,а), например, типа РН-53/60Д с минимальной уставкой 15 В.
Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций. Под редакцией Э.С.Мусаэляна.
Защита реагирующая на напряжение включается на фильтр напряжения нулевой последовательности и выполняется на реле РН-40/60Д.
Уставка напряжения срабатывания защиты выбирается по условиям отстройки от небаланса на выходе фильтра:
Uс.з.=Кз*Uнб,
где Кз - коэффициент запаса, равный 1,5-2.
В сетях с компенсированным емкостным током U нб может достигать 15-20% фазного напряжения. В некомпенсированных сетях небаланс незначителен и уставка защиты выбирается минимально возможной
по реле.
19.11.2009 06:51
+1
Ответить  Следующая »
