Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » РД 34.20.116-93
 Следующая »
Где заземляем токовые цепи?
zloi +20
Кстати, не знаю, если уже где-то было.
Типичная задача - заземление токовых цепей на подстанции с ОРУ. Два варианта - заземлямся в шкафу на улице или в помещении на панели защиты. Я обычно склоняюсь ко второму варианту, потому что в своё время где-то вычитал (или сам решил) - чтобы не тащить возможный высокий потенциал с контура заземления (между самим ТТ на улице и зданием) прямо в реле (я знаю, что токовые цепи изолированы и рассчитаны на определённое напржение, но всё же).
А ваши мнения, коллеги?
В театре абсурда ты главный герой...
17.09.2008 15:35
Модераторы форумов
grsl +101
Согласно канонам: на улице, максимально близко к ТТ, ну и чтобы удобно добраться было.
Хотя и в шкафу делаем, когда токовые цепи параллелим на полуторке.
http://rzia.ru/
17.09.2008 15:44
siburg +3
grsl>Согласно канонам: на улице, максимально близко к ТТ, ну и чтобы удобно добраться было.
На "бывшей" работе токовые цепи заземлены прямо в клеммном шкафу привода МВ на ОРУ.
17.09.2008 18:31
Nikita +38
В ПУЭ на Ваш вопрос есть однозначный ответ:
Глава 3.4. ПУЭ. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
А если учесть, что подсоединять кабель, идущий к трансформаторам тока можно без промежуточных клеммников
3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.
Исполнение зажимов должно соответствовать материалу и сечению жил кабелей.
То по правилам не будет ошибкой, если подключать в шкафу на улице, и у самих ТТ, но, будет ошибка, если подключать землю в помещении, так – как это уже не ближний зажим от трансформатора тока. Если конечно кабель не подключен на прямую к ТТ и не имея промежуточных клеммников идет в помещение.
Я склоняюсь к варианту заземления вторичных цепей трансформаторов тока так, как это написано в правилах, и у нас так везде где я уже лазил так и сделано.
Ну, а про ТТ участвующие в дифференциальной защите, разговор отдельный.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
17.09.2008 23:33
Модераторы форумов
grsl +101
Извините за добавление к этой теме дополнительного подпункта.
Просто оно взаимосвязанно всё.
А кабели от ТТ и ТН делать экранированные или нет, если да, заземлять с двух сторон или с одной?
Отношение к заземлению экранов одинаковые для ОРУ и КРУ элегазовые или разные?
Делать заземление экранов только в двух точках или каждые 5-10м?
Споров по этой теме....
http://rzia.ru/
18.09.2008 09:27
Nikita +38
grsl>Извините за добавление к этой теме дополнительного подпункта.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Все та все, но все-таки считаю, что для этого вопроса будет лучше открыть отдельную тему, просто потом будет легче найти. И так у нас тут уже вошло в привычку в одной теме сразу обсуждать несколько вопросов.
18.09.2008 09:44
LIK +53
grsl>Хотя и в шкафу делаем, когда токовые цепи параллелим на полуторке.
...а также на ДЗШ, ДЗТ и т.п. в электромеханике (как ни странно, рекострукцию и сейчас делают, меняя эл.механику на нее же, но новую).
Но я не об элекромеханике, а как раз о МП-технике. На одной ПС на линиях 35 кВ стоят МП-защиты типа МРЗС-05М завода Киевприбор. Заземление токовых цепей почти всех линий было на улице, и только одной - в шкафу на ОПУ. И вот при очередной грозе в МРЗС-05М той самой уникальной линии стерлась вся память (и уставки, и регистраторы, все; кажется, вернулось к дефолту: в последнем не уверен). А на тех линиях, где земля на улице - все ОК. Кто хочет, может проанализировать: я только о факте. Выходит, соответствующий пункт ПУЭ о земле поближе к ТТ играет на руку и МП-технике.
18.09.2008 14:27
Nikita +38
LIK>Заземление токовых цепей почти всех линий было на улице, и только одной - в шкафу на ОПУ. И вот при очередной грозе в МРЗС-05М той самой уникальной линии стерлась вся память
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Спасибо за интересный факт.
По теме заземления ТТ. Как раз сегодня наладчики проводя ТО трансформатора обнаружили, что одна группа ТТ (МТЗ) вообще не заземлена. Предложили заземлить на РП (релейной панели) которая установлена на ГЩУ. Я попросил заземлить на клеммнике в щите у выключателя, где собираются цепи от ТТ. Посмотрел на соседнем трансформаторе, так там еще интересней, там цепи ТТ (ДЗТ) как и положено, заземлены в одной точке на РП, а цепи МТЗ перемычкой заземлены от цепей ДЗТ в шкафу у выключателя, вот так вот.
18.09.2008 15:10
LIK +53
Успел встать в очередь за самим самой. Есть версия объяснения того случая. Об этом случае узнал недавно (и он попал в эту тему). А теперь позвонил в Киевприбор, и мне рассказали следующее:
" В версиях до начала с.г. в МРЗС-05М был ограниченный объем памяти. И на заводе некоторые после проверок ленились очищать память, и она была на пределе. А наладчики тоже не произвели очистку. И после очередного события память переполнилась и сбросилась на нуль." Я практически процитировал. А сам после этого засомневался, даже будучи дилетантом в компьютерах. В современной МП технике, насколько мне известно, запись событий идет поверх и уж никак не влияет на уставки. Может, и вправду там была очень старая версия с такой вот ерундой, или ерунду говорил тот человек. Меня этот специалист заверил, что в новых версиях такого не будет.
И еще странное совпадение именно с МРЗС-05М, где токовые цепи были заземлены в ОПУ.
18.09.2008 15:24
conspirator +50
У меня был аналогичный случай: приезжаю на ПС220кВ, а на передней "морде" терминала отображается напряжение в сети, равное 110кВ. Я в панике на телефон и у диспетчеров запрашиваю: у вас все нормально? Да, все ОК. Начал разбираться: на терминале стоят "заводские уставки", хотя сам лично налаживал совсем другие. Местные релейщики к терминалам подходить боялись, дежурные вроде тоже. В этом районе периодически отмечалось появление НЛО. Один раз даже мои коллеги из окна гостиницы видели яркое свечение и НЛО именно над этой ПС. Не верить им не могу, люди серьезные.... Но лично мое мнение: все-таки дежурные, баловались с кнопками, перешли в непонятный режим, пришлось делать "холодный рестарт" терминала с переходом на заводские уставки. А сознаваться в этом не захотели....
18.09.2008 15:52
Ответить  Следующая »
