doro>Ответ достаточен. О типовом проекте с подъемом напряжения от ШОН до 100 В я знаю, в лаборатории проверку делал. Но вот некоторые оппоненты считают, что практически это неприменимо и подают на стандартную колонку синхронизации 30 В. doro>Да, кстати, АВВ - забугорная фирма. Неуж-то у них такие же ШОН используются? Или это - приспособление к российским условиям. При наладке пару раз сталкивался, что с ШОНа не могли "выжать" номинальный ток и напряжение на резисторе не поднималось выше 30В. Причины оказалось две. В одном случае стоял не тот кондесатор связи, на который рассчитан ШОН. В другом случае вообще ШОН неправильно подсоединили по первичным цепям. Я после этого отсканировал книгу из библиотечки электротехника за 2002г по емкостному отбору в схемах АПВ и всегда даю релейщикам на подстанции. Очень помогает. В документации по ШОНам больно мало написано. В первом случае путем манипуляций с уставками синхронизации решили проблему (не стали менять КС, не было времени). В другом соединили как надо. На Западе тоже используют емкостой отбор, только называют его "емкостным ТН"ом.
doro>>Да, кстати, АВВ - забугорная фирма. Sergei>-------------------------------------------- Sergei>не забугорная, а интернациональная Sergei>(Иногда лучше промолчать, а не пустобрехством заниматься) Спасибо за науку, учтем в дальнейшей работе.
