Хороший контакт - чистый контакт !
Автор |
Сообщения |
laborant
+7
Здравствуйте коллеги. Хотел узнать как обстоит дело с чисткой контактов реле на ваших предприятиях. У нас, например, чистят:
- наклеивают слой замши (кожи) на палочку. Палочку часто делаем из разрезанной бамбуковой удочки, получается достаточно тонкое и крепкое основание;
- некоторые вместо замши наклеивают канцелярскую стирательную абразивную резинку. Этот метод используем крайне редко - абразивные частицы препятствуют контакту.
А у Вас как? Может кто встречал соответствующие предписания по этому поводу?
mic61
+15
laborant>- наклеивают слой замши (кожи) на палочку. Палочку часто делаем из разрезанной бамбуковой удочки, получается достаточно тонкое и крепкое основание; У нас наклеивают замшу на полоску стеклотекстолита. Тоже самое делается с тонким слоем "красной" резинки (та, что с песочком.) Затем "резинка на палочке" шлифуется на заточном станке. Конструкция удобная, но крайне нестойкая (быстро стирается.) Вся эта конструкция называется "чистилка". Или резинку не наклеивают, а просто режут на тонкие полоски и чистят. Затем очищают контакт "чистилкой" из замши (если она есть.) laborant>А у Вас как? Может кто встречал соответствующие предписания по этому поводу? Предписания (близко к тексту) "...категорически запрещается использовать для чистки контактов абразивные материалы типа наждачной бумаги и резинки...В случае сильной загрязненности контактов использовать специальное "воронило"...допускается чистка контактов полосками мягкой кожи или замши" Все как всегда. Знаем, как нельзя, но делаем, как удобнее и быстрее.
dnestr
+29
laborant> Хотел узнать как обстоит дело с чисткой контактов реле на ваших предприятиях.
Есть тонкий стеклотекстолит, который можно резать ножницами. На пластину шириной 15 см длиной (зависит от размера замши) допустим 20 см наклеивается замша шириной 7 см и длиной тоже 20 см. Все это под пресс. А потом нарезается 20 полосок и получается 20 чистилок. Если замша тонкая, можно обклеить с обоих сторон. Тогда полоска замши в двое шире и сложив ее пополам приклеиваем к такой же пластине с обоих сторон. Потом отрезается полосками не более 1 см.
Nikita
+38
СО 34.35.302-2006 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ»
3.3. Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры
3.3.3. Обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить
б) Загрязненные или оплавленные контакты зачищают острым лезвием ножа или надфилем, промывают вышеуказанными растворителями и полируют воронилом. Применение для чистки контактов резины и абразивных материалов не допускается.
Господа, простите за назойливость, а куда вы деваете спирт?
Novik
+6
Резина - это сера, а сера + водяные пары - это серная кислота. Поэтому после резины обильно промываем спиртом. Но лучше чистить воронилом. В качестве такового использовали рукоятку скальпеля (имеет очень тонкую насечку). Под абразивом подразумевается наждачная бумага. Ею нельзя пользоваться потому, что частицы абразива вгрызаются в поверхность и затем препятствуют нормальному контакту.
Sukennik VB
+20
Nikita>Господа, простите за назойливость, а куда вы деваете спирт?
Странный вопрос!!!
Nikita
+38
Nikita>>Господа, простите за назойливость, а куда вы деваете спирт?
SV>Странный вопрос!!! ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Естественный ответ
dnestr
+29
Спирт даже и не выписываю, дабы не искушать, да и прихлебателей вокруг меньше. Воронило делается просто: кусок полотна, на наждаке удаляются зубчики, кончик сантиметров семь делается на половину уже, и плоскости слегка обрабатываюся мелким наждаком. Работать только без напряжения!!!!
Коля
+6
Вся семья трескает мороженное на палочках, а палочки использую я в качестве "дрючек" (это по вашему чистилки) и в случае если необходимо на длительное время подтянуть реле. Однако и в этом случае они у нас называются "Дрючками"
| Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим. |
dnestr
+29
Коля>Вся семья трескает мороженное на палочках, а палочки использую я в качестве "дрючек" (это по вашему чистилки) и в случае если необходимо на длительное время подтянуть реле. Однако и в этом случае они у нас называются "Дрючками"
Если требуется подтянуть реле разрешаю использовать сложенную в несколько раз крупную валюту - это чтоб не забывали!
