Вопрос по расчетам емкости аккумуляторной батареи:
Есть потребители, которые потребляют большой ток (40А), но кратковременно: скажем, электромагниты включения масляных выключателей. Каким образом включить в расчеты эту нагрузку? Т.е. для меня сложность в том, что ток не будет потребляться в течении всего расчетного времени, а фактически как импульс.
20.08.2010 10:19
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Кратковременную нагрузку можете не учитывать. Но... НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ(НТП ПС) п. 6.3.1.7 Аккумуляторная батарея должна: ...- при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивать максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2-часового (не менее) разряда током нагрузки.
Видел этот документ, помнится, до принятия даже были обсуждения и предложения в форумах. Но опять же: если кратковременные токи не учесть (но иметь ввиду, что будут толчки), можно и ошибиться, а вдруг будет включение нескольких выключателей, скажем, очереди ЧАПВ после АЧР? Или я в принципе неправильно понимаю?
