Измерение электрических величин в МП устройствах.
Автор |
Сообщения |
VLAX
+6
Вобщем не знаю в какой раздел... написал сюда.
Вопрос касается измерения напряжения в современным МП устройствах, терминалах и счетчиках. Конкретная ситуация такая есть счетчик довольно продвинутый Landys+Gyr ZMD410CT2409 предназначенный для включения в четырехпроводную сеть через трансформаторы тока. Есть необходимость включить его в трехпроводную сеть, т.е. не подсоединяя ноль. В теории (по аналогии с индукционным) должен считать точно, но как именно меряется напряжение. Если замерить напряжение на клеммах счетчика между фазами и нулем, то получается где-то 170В, есть подозрения, что это вызвано соотношением сопротивления обмотки счетчика и тестера. Сам счетчик показывает верные напряжения (фазные). Т.е. вопрос собственно как меряется напряжение и как оно преобразуется для рассчетов?
Модераторы форумов
grsl
+101
Никак не получиться, если конечно память не изменяет, тебе надо другой тип ландиса и гира вместо ZMD=> ZFD, он для 3-х проводки. Расчёт совсем по другому будет. в первом случае пофазный расчёт, во втором случае система Арона ( так за бугром называется) В первом случае три измерительных элемента, во втором случае два : по двум фазным токам и двум междуфазным напряжениям.
Модераторы форумов
grsl
+101
А вобще надо посмотреть, не знаю прогу, в ION Шнайдера делал так, но там была уставка. Тогда подключали ток А и напряжение А-В и ток С и напряжение С-В.
Модераторы форумов
grsl
+101
 Думаю, думаю, можно подключить, нефик. у тебя только ТТ? ТН нет?
Bogatikov
+27
Слава, а принципиально возможно напряжение на клеммах между фазой и разомкнутым нулём 170 В??? Это не разомкнутый треугольник, тут чудес не бывает. Откуда напряжение в три раза выше? На 100 В я согласен, 115 - туда-сюда со скрипом. Но 170...
Модераторы форумов
grsl
+101
 Надо прикинуть. я пока не могу понять, у меня под рукой нет расшифровки всех цифр счётчика. 170 вольт в принципе можно получить, 100 междуфазное на корень из трёх, при неправильном подключении.
что не могу понять, если то подключение через ТН, то вобще проблем нет, если прямое от 400В сети, то дело другое. тогда сумма двух вектров по 220В могут дать 170В , или я уже сплю.
Модераторы форумов
grsl
+101
скачал доку, вот подключение
Модераторы форумов
grsl
+101
Сумм двух векторов по 110В междуфазных, если так подключено и третье междуфазное не подключено и даст где то 170-190В
Bogatikov
+27
grsl>170 вольт в принципе можно получить, 100 междуфазное на корень из трёх, при неправильном подключении.
А что тут можно напутать? Нуль подать вместо фазы? 170 В даже в сети 220 не выйдет. Эт о нужно умудриться в корень из трёх перепутать. У меня не получается.
grsl>что не могу понять, если то подключение через ТН, то вобще проблем нет, если прямое от 400В сети, то дело другое. grsl>тогда сумма двух вектров по 220В могут дать 170В , или я уже сплю.
Могут либо поделиться в пополам, либо вырасти до линейного, в пределе ещё выше. Но это особый случай. 170 в принципе может получиться, если одна из обмоток зашунтирована сопротивлением. Но тогда 170 будет в двух комбинациях.
Bogatikov
+27
grsl>Сумм двух векторов по 110В междуфазных, если так подключено и третье междуфазное не подключено и даст где то 170-190В
Терзают смутные сомнения, как может получиться больше большего? Поделиться пополам согласен, на 170, пока нет. Или ошибаюсь?
