Измерение электрических величин в МП устройствах.
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Где VLAX? если подключили два междуфазных по 100В как раз получили 170В.
VLAX
+6
У меня это все есть, только вот ответа на вопрос я в этом тексте не нашел. Средний рисунок фиг.2.3 только без ноля.
В эксперименте было подключение 3x400V. Напряжения в фазах счетчик давал ca 230V. А вот между неподсоединенной фазой примерно 170В. Возможно сопротивление обмотки счетчика и сопротивление тестера близки и это влияет на точность измерения. Если нет, то ума не приложу откуда именно столько.
grsl> grsl>Надо прикинуть. grsl>я пока не могу понять, у меня под рукой нет расшифровки всех цифр счётчика. grsl>170 вольт в принципе можно получить, 100 междуфазное на корень из трёх, при неправильном подключении.
ПС.: Ставить планировалось на сеть 3x220V (есть подозрение что не только планировалось но пара обьектов уже стоит.). Схема Аарона это не очень хорошо, особенно с нашими заземленными местами фазами...
ППС: Если найду что подсоединить завтра буду мерять с нагрузкой и проверять рассчетом и анализатором. По слухам все же должен считать но выходить из класса точности по активной мощности при низком кос фи.
Модераторы форумов
grsl
+101
grsl>>Сумм двух векторов по 110В междуфазных, если так подключено и третье междуфазное не подключено и даст где то 170-190В
Bogatikov>Терзают смутные сомнения, как может получиться больше большего? Поделиться пополам согласен, на 170, пока нет. Или ошибаюсь?
Получили разомкнутый треугольник?
Модераторы форумов
grsl
+101
VLAX>У меня это все есть, только вот ответа на вопрос я в этом тексте не нашел. Средний рисунок фиг.2.3 только без ноля.
Ставь промежуточные ТН 220/110В и делай 4 проводку
VLAX
+6
VLAX>>У меня это все есть, только вот ответа на вопрос я в этом тексте не нашел. Средний рисунок фиг.2.3 только без ноля.
grsl>Ставь промежуточные ТН 220/110В и делай 4 проводку
VLAX
+6
grsl>>>Сумм двух векторов по 110В междуфазных, если так подключено и третье междуфазное не подключено и даст где то 170-190В
Bogatikov>>Терзают смутные сомнения, как может получиться больше большего? Поделиться пополам согласен, на 170, пока нет. Или ошибаюсь?
grsl>Получили разомкнутый треугольник?
А откуда там вообще тругольник?
Модераторы форумов
grsl
+101
grsl>>>>Сумм двух векторов по 110В междуфазных, если так подключено и третье междуфазное не подключено и даст где то 170-190В
Bogatikov>>>Терзают смутные сомнения, как может получиться больше большего? Поделиться пополам согласен, на 170, пока нет. Или ошибаюсь?
grsl>>Получили разомкнутый треугольник?
VLAX>А откуда там вообще тругольник?
 Шла беседа до того, как поняли, как ты подключил, теперь думать будем :-)
Модераторы форумов
grsl
+101
Bogatikov>Могут либо поделиться в пополам, либо вырасти до линейного, в пределе ещё выше. Но это особый случай. 170 в принципе может получиться, если одна из обмоток зашунтирована сопротивлением. Но тогда 170 будет в двух комбинациях.
У, сопротивление тестера?
Bogatikov
+27
Типа расчётный 3Uо? Тогда, учитывая сеть 0,4 должно быть 230 В, а не 170.
VLAX>В эксперименте было подключение 3x400V. Напряжения в фазах счетчик давал ca 230V. А вот между неподсоединенной фазой примерно 170В.
Тогда 230 В в фазах нормально, искусственная звезда. Если одну фазу отобрать, в разрыве должна быть недостающая фаза. Разность напряжений можно объяснить разной нагрузкой фаз.
VLAX>ПС.: Ставить планировалось на сеть 3x220V (есть подозрение что не только планировалось но пара обьектов уже стоит.). Схема Аарона это не очень хорошо, особенно с нашими заземленными местами фазами...
Я учётом не занимался лет 10, но кажется, что для сети 3х230 счетчики другие, без нулевого провода. Четырёхпроводные будут работать неправильно.
Bogatikov
+27
Зачем, у тестера большое сопротивление. Ошибка монтажа, зашунтированная фаза. Счётчик - это потребитель.Получается эффект рождественской ёлки в сети 0,4 при обрыве нуля. В зашунтированной фазе (потребитель с малым сопротивлением) напряжение фаза-нуль падает до нуля, в других - растёт до линейного.
