Bogatikov>>Если Вы закладываетесь на пробой, то моё мнение, голову ломать не надо. Это форс-мажор и вор-потребитель не будет ждать этого момента. Плюньте и забудьте. Не зря Ваша эта сеть изолирована. Видимо при появлении земли должны быть приняты меры к скорейшему её устранению. Исходя из этого требования и надо плясать.
VLAX>Я чуть выше писал, что у нас это норма. И устранить ее практически невозможно. Это не 10кВ, тут протяженность и разветвленность другая. Не использовать 2х трансформаторную схему это политика руководства. А проблема измерениями в сети 3х220 возникла потому-что никто не подумал, т.к. сеть 3х220 это где-то 0.5% от всех сетей. VLAX>В перспективе от сети 3х220 мы избавимся, но думаю лет эдак через 15-20. Интересно где такие сети используются, кроме ТСН на старых ПС ни где не встречал.
Bogatikov>>>Если Вы закладываетесь на пробой, то моё мнение, голову ломать не надо. Это форс-мажор и вор-потребитель не будет ждать этого момента. Плюньте и забудьте. Не зря Ваша эта сеть изолирована. Видимо при появлении земли должны быть приняты меры к скорейшему её устранению. Исходя из этого требования и надо плясать.
VLAX>>Я чуть выше писал, что у нас это норма. И устранить ее практически невозможно. Это не 10кВ, тут протяженность и разветвленность другая. Не использовать 2х трансформаторную схему это политика руководства. А проблема измерениями в сети 3х220 возникла потому-что никто не подумал, т.к. сеть 3х220 это где-то 0.5% от всех сетей. VLAX>>В перспективе от сети 3х220 мы избавимся, но думаю лет эдак через 15-20. Федя>Интересно где такие сети используются, кроме ТСН на старых ПС ни где не встречал.
У нас в Таллине, в старом городе. Хотя слышал, что в Питере тоже есть подобное.
grsl>Тут вспомнил про свои любимые приборы, у них есть именно такой тип подключения , но програмно надо дать условие подключение треугольником. grsl> Не понял, а где тут треугольник? И еще вопрос, для чего нужно заземление ТТ?
Bogatikov>>>>Если Вы закладываетесь на пробой, то моё мнение, голову ломать не надо. Это форс-мажор и вор-потребитель не будет ждать этого момента. Плюньте и забудьте. Не зря Ваша эта сеть изолирована. Видимо при появлении земли должны быть приняты меры к скорейшему её устранению. Исходя из этого требования и надо плясать.
VLAX>>>Я чуть выше писал, что у нас это норма. И устранить ее практически невозможно. Это не 10кВ, тут протяженность и разветвленность другая. Не использовать 2х трансформаторную схему это политика руководства. А проблема измерениями в сети 3х220 возникла потому-что никто не подумал, т.к. сеть 3х220 это где-то 0.5% от всех сетей. VLAX>>>В перспективе от сети 3х220 мы избавимся, но думаю лет эдак через 15-20. Федя>>Интересно где такие сети используются, кроме ТСН на старых ПС ни где не встречал.
VLAX>У нас в Таллине, в старом городе. Хотя слышал, что в Питере тоже есть подобное. Раньше в таких городах и некоторых старых учреждениях использовалось фазное напряжение 127 Вольт, а значит схема транса звезда с заземленной нейтралью. Необходимо использовать счетчики 220/127 В.
Bogatikov>>>>>Если Вы закладываетесь на пробой, то моё мнение, голову ломать не надо. Это форс-мажор и вор-потребитель не будет ждать этого момента. Плюньте и забудьте. Не зря Ваша эта сеть изолирована. Видимо при появлении земли должны быть приняты меры к скорейшему её устранению. Исходя из этого требования и надо плясать.
VLAX>>>>Я чуть выше писал, что у нас это норма. И устранить ее практически невозможно. Это не 10кВ, тут протяженность и разветвленность другая. Не использовать 2х трансформаторную схему это политика руководства. А проблема измерениями в сети 3х220 возникла потому-что никто не подумал, т.к. сеть 3х220 это где-то 0.5% от всех сетей. VLAX>>>>В перспективе от сети 3х220 мы избавимся, но думаю лет эдак через 15-20. Федя>>>Интересно где такие сети используются, кроме ТСН на старых ПС ни где не встречал.
VLAX>>У нас в Таллине, в старом городе. Хотя слышал, что в Питере тоже есть подобное. Федя>Раньше в таких городах и некоторых старых учреждениях Федя>использовалось фазное напряжение 127 Вольт, а значит Федя>схема транса звезда с заземленной нейтралью. Федя>Необходимо использовать счетчики 220/127 В. Схема - треугольник без нейтрали. По крайней мере у наз фазное напряжение 127В нигде не используется (везде линейнойное), а и приборов на 127В я не видел в природе. Упомянутые в первом посте счетчики вроде как от 56 вольт.
