Что такое "следящая команда"?
Автор |
Сообщения |
Sergei
+55
mic61
+15
Sergei>это продолжение темы, начатой по адресу http://offtop.ru/telemex/v17_587251__.php - решили припасть к первоисточнику Первоисточник: «Обычно в ПА используется кратковременная передача команд. Длительная передача используется лишь при необходимости организации СЛЕДЯЩЕЙ передачи команд для сопоставления на одновременность двух пусковых факторов на разных объектах (снижение напряжения на ПС1 и перегрузка по мощности на ПС2.) Для длительно-передаваемой команды выделяются младшие сигналы-команды (…14 для АНКА)» В А Семенов. «Противоаварийная автоматика в ЕЭС России.» 14 команда имеет самый низкий приоритет. При наладке АНКА-14 для 14 команды выставляется неограниченное время передачи (по умолчанию.)
Требования по передаче следящей команды 1. Должна быть предусмотрена возможность перевода программными средствами первой команды группы А и последней команды группы Б (независимо одна от другой) в режим следящей команды. 2. Передача каждой следящей команды должна производиться в течение времени замкнутого состояния её пускового контакта (рис. 1), но не более 15 с. Прерывание передачи команды через 15 с должно производиться автоматически внутри аппаратуры канала независимо от состояния пускового контакта (рис. 2). 3. При возникновении команды, обладающей приоритетом перед последней командой группы Б, передаваемой в режиме следящей, текущая передача должна прерываться на время передачи более приоритетной команды и затем возобновляться, если еще замкнут пусковой контакт и если не истекло время 15 с (рис.3). 4. В случае прекращения передачи следящей команды через 15 с в передатчике должна производиться сигнализация. Должна быть предусмотрена возможность выбора программными средствами одного из двух способов деблокировки передачи следящей команды и внешней сигнализации: • вручную; • автоматически, после размыкания пускового контакта. Выбор способа должен производиться отдельно для каждой следящей команды. 5. В журналах событий должны фиксироваться: • Время начала и окончания передачи и приема следящей команды; • Время возникновения и снятия сигнализации 6. В передатчике аналоговой комбинированной аппаратуры должна быть предусмотрена возможность выбора программ¬ными средствами одного из двух режимов работы при передаче следящей команды: • с отключением канала речи и/или каналов телемеханики на время передачи; при этом уровень передачи следящей команды должен быть форсирован (функция BOOST); • без отключения канала речи и каналов телемеханики, с соответствующими уровнями передачи сигналов. Выбор режима должен производиться отдельно для каждой следящей команды. 7. В цифровой комбинированной аппаратуре должна быть обеспечена возможность отключения сигналов цифрового потока на время передачи/приема сигналов РЗ. Передача сигналов – команд, в том числе следящей команды, не должна вызывать потерю синхронизации между передатчиком и приемником. 8. В приемнике для следящей команды может быть сохранена существующая для других команд возможность запоминания принятой команды после прекращения передачи. При этом обязательно должна быть предусмотрена установка времени запоминания, равного нулю.
Пояснения: Типовые случаи использования следящих команд. Первая команда группы А используется при работе с дистанционными и направленными защитами. Она передаётся в качестве блокирующей команды при внешнем коротком замыкании. Последняя команда группы Б используется при работе защит на параллельных ЛЭП. Она передается защитой одной из линий в качестве блокирующей команды при коротком замыкании на параллельной линии.
Sergei
+55
я хоть и не автор вопроса, но спасибо! А откуда такой знакомый текст?
Sergei>я хоть и не автор вопроса, но спасибо! Sergei>А откуда такой знакомый текст? Это требования ВНИИЭ к аппаратуре ПА импортного производства. Не знаю, насколько они применимы к отечественной аппаратуре. Наверное, чтобы "не лезли". Вот и запутали, чтобы никто не понял.
EJIK
+2
Благодарю за разъяснение. Если "следящей командой" могут быть команды группы А и Б, то, я так понимаю, в одном канале их может передаваться более одной. В связи с этим вопрос. Сколько таких команд обычно передается по одному ВЧ каналу в одну сторону?
Sergei
+55
conspirator>Это требования ВНИИЭ к аппаратуре ПА что-то я торможу: а Вы не могли бы прислать мне этот документ полностью?
СПАСИБО !!!
piter
А по возможности можно получить данный документ? заранее спасибо.
conspirator>>Это требования ВНИИЭ к аппаратуре ПА
piter>А по возможности можно получить данный документ? piter>заранее спасибо. Что у меня было, я привел выше. Думаю, Уважаемый Sergei мог бы дать более развернутые комментарии. Я не являюсь большим специалистом в данном вопросе. С уважением, Conspirator.
Sergei
+55
...больше, чем сказано здесь, Вы вряд ли где еще найдете. А Документ - насколько я знаю, сейчас готовится к выпуску ТТТ к аппаратуре РЗ и ПА. Надо чуть-чуть подождать. Мы все можем узнать много нового. Если не в терпеж - звоните ВНИИЭ Брауде Л.И.
