Ложная работа ЭПЗ
Автор |
Сообщения |
pamikon
+2
Здравствуйте! Проблема с ДЗ. При к.з. на фидере 6 кВ отработала ДЗ 1 ступени с выпадением блинкеров. В реальности на линии к.з. в этот момент небыло. Такое возможно? В чем может быть причина? Очень нужен совет.
scorp
+29
Послеаварийную проверку делать надо,а потом Вы не написали какая панель - на МЭРах или нуль-индикаторная(и то и то могут быть неисправными)
pamikon
+2
Панель на НИ. Был циркуляр по поводу НИ можно ли его как-то привязать к данному случаю? Проверка проводилась полгода назад, вопросов небыло.
mic61
+15
pamikon>Панель на НИ. Был циркуляр по поводу НИ можно ли его как-то привязать к данному случаю? Проверка проводилась полгода назад, вопросов небыло. Мое мнение - нужно делать послеаварийную проверку. Надо "для себя" разобраться. А "привязать", конечно, можно (если нужно .) Но тут вопрос о квалификации того, кто будет "развязывать".
pamikon
+2
Я имел ввиду, можно ли расмотреть этот вопрос с точки зрения дефектов которые указаны в циркуляре там, насколько я помню, речь шла о перенапряжениях и помехозащищенности НИ. Могут ли эти причины стать фактом работы ДЗ при к.з. на фидере. Это же всетаки не на линии 110кВ соседней (за спиной, далекие к.з. и др.), а на фидере. Т.е. поработать по циркуляру или упорно искать "потерянный конец" и проверять долго и упорно все подряд! Вопрос был задан с целью сужения времени (которого и так нет) на поиски причины!
Sukennik VB
+20
Причин для ложной работы м.б. достаточно много. Инфы маловато. Что с цепями U? С уставками 1 зоны? И т.д.
pamikon
+2
Попытаюсь обрисовать подробнее. П/ст 100/35/6 две линии питающие каждая на свою секцию, СВ-110 отключен, питают каждый свой тр-р, две с.ш. 6 к.в., СВ-6 отключен. На тот момент одна секция 6 к.в. в ремонте. Уставки не помню, линия не очень длинная помоему кил-ров 20-30. С цепями напряжения все в порядке от ТН-110 родной секции.
falcon
+92
pamikon>... Т.е. поработать по циркуляру или упорно искать "потерянный конец" и проверять долго и упорно все подряд! ... _________ Не всё подряд проверять, а пока только первую зону дистанционки. Подозрения на что либо другое видимо на текущий момент малообоснованны, а проверка версий, не имеющих явных подтверждений или каких-то характерных признаков - это как раз и есть потеря того самого времени, которого так не хватает.
Регистратор цифровой на объекте есть? - если есть, смотрим осциллограммы, проверяем поведение вектора сопротивления.
P.S. И, наверное, это всё-таки не ложная, а излишняя работа ДЗ - как коллеги считают?
pamikon
+2
К сожаленю нет ни РС, ни лучевого осциллогафа.
Sukennik VB
+20
falcon>P.S. И, наверное, это всё-таки не ложная, а излишняя работа ДЗ - как коллеги считают?
Вот завтра прочту ещё раз "Инструкцию по учёту и..." Разберёмся.
