Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » АВЗК-80, АЧХ фильтра ПФВЧ
дистанционный пуск ПВЗ-90М1Д
shf05 +3
уважаемые коллеги, расскажите, пожалуйста, для чего необходим дист. пуск, в каких аварийных режимах он необходим, какие принципы его работы, + и - его реализации в ПВЗ и каким ему следовало бы быть.
06.10.2010 13:01
LIK +53
Никто не отвечает. Может, вопрос поставлен некорректно. Я не высокочастотник, а как релейщик и этого ВЧ поста не знаю, но мне именно так показалось.
Если брать все ВЧ посты ДФЗ (а это вроде тот, или нет?), то есть пуск от защит, а есть пуск от кнопки на посту для проверок. Впрочем, не сомневаюсь, что Вы это знаете. Мне даже самому любопытно, что за дистанц. пуск. Он именно в этом посту используется?
06.10.2010 18:18
falcon +92
shf05> уважаемые коллеги, расскажите, пожалуйста, для чего необходим дист. пуск, ...
Для электромеханических ВЧ блокировок ЭПЗ-1643
shf05> в каких аварийных режимах он необходим, ..
при КЗ вне зоны действия своей ВЧ блокировки для исключения излишнего её срабатывания. Подробнее можно узнать в "Инструкции по наладке и проверкам ВЧ блокировки..." от 1978г.
shf05> какие принципы его работы, ...
В начальный момент КЗ дальний передатчик запускается сигналом своего передатчика даже в том случае, если дальняя защита не среагировала (не почувствовала) это КЗ
shf05> + и - его реализации в ПВЗ и каким ему следовало бы быть.
Реализация ДП в заводском варианте - лажа. Не соответствует заявленным техническим нормам, излишне чувствительна к сигналу не ДП, малочувствительна к сигналу ДП. В своё время пришлось придумать и прикрутить к этой системе протез. Стало лучше, реально. С тех пор все новые ПВЗ-90М1Д оснащал такими протезами. Первая пара постов с протезами эксплуатируется с конца 2002 года.
06.10.2010 18:51
+1
shf05 +3
falcon>Для электромеханических ВЧ блокировок ЭПЗ-1643
falcon>при КЗ вне зоны действия своей ВЧ блокировки для исключения излишнего её срабатывания. Подробнее можно узнать в "Инструкции по наладке и проверкам ВЧ блокировки..." от 1978г.
спасибо, поштудируемс
falcon>В начальный момент КЗ дальний передатчик запускается сигналом своего передатчика даже в том случае, если дальняя защита не среагировала (не почувствовала) это КЗ
ага, так я и представлял, хотелось узнать побольше
shf05>> + и - его реализации в ПВЗ и каким ему следовало бы быть.
falcon>Реализация ДП в заводском варианте - лажа. Не соответствует заявленным техническим нормам, излишне чувствительна к сигналу не ДП, малочувствительна к сигналу ДП. В своё время пришлось придумать и прикрутить к этой системе протез. Стало лучше, реально. С тех пор все новые ПВЗ-90М1Д оснащал такими протезами. Первая пара постов с протезами эксплуатируется с конца 2002 года.
Вы Левша!
еще вопросик- получается пост оснащен данной примочкой, но с др. панелями она не используется (откл. перемычками)?
любой пуск запускает схему д. пуска после чего подается ЧМ сигнал а далее обычный пуск, с уд. конца пуск идет 1,6с. За это время защита гарантированно делает то, что ей надо. как то так?
07.10.2010 07:22
LIK +53
falcon>Для электромеханических ВЧ блокировок ЭПЗ-1643.
Уважаемый коллега. Не совсем по теме. И, если надо, открою тему для этого вопроса. Но может и Вы сейчас дадите полноценный ответ
Вопрос. Сейчас, насколько мне известно, ЧЭАЗ прекратил выпуск ЭПЗ1643. А эта панель бывает нужна в проектах ДФЗ для линий с отпайкой, когда нет средств установить на отпаечной ПС блокирующий комплект для абсолютной селективности (или полу комплект? Тогда уж треть комплекта. Это я знаю Вашу любовь к точности выражений).
Так вот, что сейчас заменяет эту панель? Или делают самоделку с определенным набором современных реле, аналогов тех, что были в ЭПЗ1643.
Если тема будет развиваться, перенесем ее в другое место.
07.10.2010 09:27
falcon +92
shf05>Вы Левша!
Нет, правша.
shf05>еще вопросик- получается пост оснащен данной примочкой, но с др. панелями она не используется (откл. перемычками)?
В необходимых случаях предусмотрен оперативный вывод ДП перемычкой на лицевой панели.
В принципе также можно внутренними перепаиваемыми перемычками функцию ДП отключить.
Однако для тех защит, где ДП не нужен, лучше просто приобрести модификацию ПВЗ-90М1 (без буквы Д), отличается она отсутствием блока ДП (вместо этого блока на лицевой панели стоит "пустышка", закрывающая свободное место) - выйдет немного дешевше.
shf05>любой пуск запускает схему д. пуска после чего подается ЧМ сигнал а далее обычный пуск, с уд. конца пуск идет 1,6с. За это время защита гарантированно делает то, что ей надо. как то так?
Уточнения.
ЧМ возникает не при любом пуске, а только:
- при пуске прд защитой, либо
- в цикле автоматической проверки ДП в передатчике-инициаторе такой проверки.
Пуски одночастотные (без ЧМ):
- в цикле АК (оно же АПК);
- в ответном пуске, сформированном в результате приема команды ДП
07.10.2010 09:30
falcon +92
to LIK
не знаю
07.10.2010 09:35
shf05 +3
falcon>В необходимых случаях предусмотрен оперативный вывод ДП перемычкой на лицевой панели.
т.о. пост еще имеет доп вход откл. ДП? я не смог найти про это в РЭ.
shf05>>любой пуск...
falcon>Уточнения.
спасибо за уточнения, здесь я был не точен имея ввиду любой пуск от панели, т.е. нет отдельно пуска от панели "пуск с ДП" и "пуск без ДП". имеется только возможность отключить блок ДП? проштудирую ка книгу про панель.
07.10.2010 10:43
falcon +92
ПВЗ-90М1Д с морды лица выглядит где-то так:
http://16-1000khz.pbworks.com/f/PVZ90M1D_face.jpg
shf05>нет отдельно пуска от панели "пуск с ДП" и "пуск без ДП". имеется только возможность отключить блок ДП?
Угу.
07.10.2010 12:31
shf05 +3
спасибо, пока вопрос исчерпан.
08.10.2010 12:13
Ответить
