Арева Р139.
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста или ткните носом в нужное место в мануалах. Конструктивно есть две коробкi 40-ка и 80-ка. Есть модули входов на 4, на 6 и на 24. Максимально можно набрать 40, но есть и цифра 26. Я интуитивно предполагаю что в коробке 40 максимум 26 ( правда не понял, как набирается)входов, а в коробке 80 максимум 40 входов. Кроме того мне нужен и модуль RTD, он идёт вместо чего то или в добавление. Не могу понять конфигурацию реле по железу.
Заранее спасибо за помощь.
zloi
+20
Avec plaisir
Slava, all you need is to check P139 Technical Datasheet (AREVA webpage has GOT one). For instance Fig.14 through to 16 will be the most helpful to you. Have fun!
P.S. Segodnya ya est ochen lenivo govorit po russki. Esli napisannoe vyshy neponyatno - prosto proignoriruite.
| В театре абсурда ты главный герой... |
Модераторы форумов
grsl
+101
zloi>Slava, all you need is to check P139 Technical Datasheet (AREVA webpage has GOT one). For instance Fig.14 through to 16 will be the most helpful to you. Have fun!
Вот же балбес, это я о себе, прошляпил этот мануал, вроде всё скачал, а слона и не заметил :-))). СПАСИБО!!!!!+1
Модераторы форумов
grsl
+101
Пока тоже не смог найти в мануалах. Жду подмоги или опять ткнуть носом ( только не сильно).
5-й напряженческий канал заказывается вместе с функцией КС. Предположим у меня В с двумя разъеденителями на две СШ, каким образом делать КС, ставить пром реле и перекидывать на 5-й вход напряженческие цепи в зависимости от положения разъеденителей?
Есть ли возможность использовать 4-й вход ( он у меня пустует) для подключения напряжения и делать "переброс" в проге?
Заранее спасибо!
zloi
+20
Программно не перебрасывается. Так что придётся городить шинку синхронизации с РПР'ами. Слава, я, если бы мог, с этими реле не связывался бы - уж больно они мутные (что 139-я, что 630-я серия).
Модераторы форумов
grsl
+101
Жалко, но что поделаешь.
Все реле я ставлю 40-й серии и генератора и трансформаторов.
С большим бы удовольствием поставил бы и 145 реле и коллега рекоммендовал, но у меня две причины по которым ставлю 139 реле: мимика и 40 входов, на 145 "всего" 32 входа. Функционально 140 реле подходит на все 100%, но я с трудом укладываюсь в 40 входов, вчера уже извратился чтобы хоть парочка резервных осталась.
Если сможем уйти на 30 входов ( сейчас делаю минимизацию), то без мимики переживём, доставлю индикаторы.
Сам хочу всё на 40-й серии сделать.
СПАСИБО за помощь.
Модераторы форумов
grsl
+101
grsl>С большим бы удовольствием поставил бы и 145 реле и коллега рекоммендовал, но у меня две причины по которым ставлю 139 реле: мимика и 40 входов, на 145 "всего" 32 входа. grsl>Функционально 140 реле подходит на все 100%, но я с трудом укладываюсь в 40 входов, вчера уже извратился чтобы хоть парочка резервных осталась. grsl>Если сможем уйти на 30 входов ( сейчас делаю минимизацию), то без мимики переживём, доставлю индикаторы.
В принципе можно такое сделать, если все станционые блокировки переведу на C264. так понимаю что даный прибор имеет все возможности ПЛК и количеством входов выходов не обижен. даже получается горздо лучше и гибче и повязок между шкафами в два раза меньше.
Прав ли я?
zloi
+20
Да всегда пожалуйста (если время есть ).
А насчёт множества входов - я бы посмотрел GE C60 (или C60+C30) (я к ним никакого отношения не имею).
zloi
+20
grsl>В принципе можно такое сделать, если все станционые блокировки переведу на C264. grsl>так понимаю что даный прибор имеет все возможности ПЛК и количеством входов выходов не обижен. grsl>даже получается горздо лучше и гибче и повязок между шкафами в два раза меньше.
grsl>Прав ли я?
Лично я с этим зверем не знаком.
Модераторы форумов
grsl
+101
В даном проекте, только Арева, кроме генераторов и трансформаторов. Это не тендер, это жёсткое требование заказчика.
