Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Пора возвращаться к электромеханике
Зона разграничения служб АСУ и РЗА
Саня +3
Здравствуйте, коллеги! Имеется полномасштабная АСУ ТП станции. Мониторинг параметров генераторов (напряжения, токи, мощности, частота, сигналы срабатывания защит, положение выключателей и ножей заземления … и всякая другая ин-ция типа автоматов опертока или незакрытой двери шкафа выводится через преобразователи аналоговых и дискретных сигналов в АСУ ТП. АСУ ТП трехуровневая. Нижний уровень: преобразователи дискретов и аналогов с локальными контроллерами сбора информации по объектам (генератор, турбина , котел, химподготовка и т.д.).
Служба АСУ заявляет: контроллер сбора информации по генератору со всеми преобразователями аналоговых и дискретных сигналов лежит на балансе службы РЗА, т.к. он, ВНИМАНИЕ, собирает информацию о генераторе. На балансе АСУ лежит только конвертер RS232\RS485, т.е. фактически выход линии связи между контроллером нижнего уровня сбора информации генератора и средним уровнем АСУ ТП. Насколько правы АСУшники? Чем можно их поправить?
15.11.2010 14:20
Yuriy82 +9
а кто параметрирует этот контроллер, и какие функции он выполняет? Если на нем нет функций РЗА, то в асу его или в КИП.
15.11.2010 14:32
Модераторы форумов
grsl +101
После окончания универа работал в бригаде АСУ ТП на двух ГРЭС в Узбекистане, вся лабуда которая перечислена входила в зону работы бригады АСУ ТП. Стояли пром ряды клемников между нами и остальными. Всё начиная от кабелей было в нашем ведении.
В каждом шкафу РТЗО, защит генераторов, постоянки был наш клемник оттуда и звонили.
Все параметры температуры генератора и турбины брали с самих датчиков температуры, сами датчики проверяли КИПовцы.
От шрмуты чесались как черти :-))).
http://rzia.ru/
15.11.2010 14:49
Саня +3
Yuriy82>а кто параметрирует этот контроллер, и какие функции он выполняет? Если на нем нет функций РЗА, то в асу его или в КИП.
Функция одна: мониторинг параметров генератора и переферийного оборудования (первичка, защиты, автоматы опертока и т.д.) или дублирование, скажу грубо, щитовых приборов и блинкеров на мониторе БЩУ. Без этого контроллера генератор будет работать, но оперативник на ткплом кресле не будет видить генеротор.
15.11.2010 16:12
volk +4 (Онлайн)
По границам раздела, видимо, придется обращаться к Типовому положению о службах релейной защиты и электроавтоматики, РД 153-34.0-04.418-98, в раздел о границах раздела.
Электротехническая лаборатория со службой АСУ ТП
5.7.34. Электротехническая лаборатория обслуживает источники входной информации для решения электротехнических задач (датчики, контакты реле и т.п.) и цепи от них до рядов зажимов ПТК АСУ ТП (или кроссовых шкафов), а также выходные цепи от рядов зажимов ПТК АСУ ТП (кроссовых шкафов) до исполнительных элементов оборудования, обслуживаемого электроцехом.
На основании этого положения попытайтесь у технического руководителя организации доказать, кто должен обслуживать контроллеры любого уровня. Хотя решение техн. руководителя может быть и другим.
16.11.2010 07:49
Ugrumy +30
Тема не раз и не два обсуждалась. В плане что есть 6MD66 или Micom C264 - терминал РЗА или терминал АСУ среднего уровня? Из этой же серии - что есть ETL аппаратура для передачи сигналов РЗА или аппаратура связи?
Думаю ответа на этот вопрос Вы не найдете. Все зависит от взаимоотношений между службами в на конкретном объекте. Договариваться надо. Пункты документации приведенные выше, тут не работают, потому как сразу встает вопрос: А шкаф с терминалом чей? И соответственно чей тот самый клемник?
В моем бывшем предприятии сошлись на том, что релейщики обслуживают ETL, а связисты/АСУшники - терминалы среднего уровня. С привлечением в соответствующих местах специалистов.
16.11.2010 10:23
volk +4 (Онлайн)
Конечно, нужно договариваться и искать разумный компромисс, но если договориться не получается, кто будет обслуживать АЦП и преобразователи дискретных сигналов, то можно и "побороться", окончательное решение о разграничении обязанностей принимает главный инженер, которое будет оцениваться в том числе и по квалификации персонала АСУ ТП и РЗА. Я бы не объединял в одно терминал защит, там где должны обслуживать только персонал РЗА, и АЦП с преобразователями дискретов, которые вполне могут АСУшники параметрировать.
16.11.2010 12:37
Ответить
