Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » итальянские рза
 Следующая »
Выходные цепи МП-терминалов
Aleks_F
Здравствуйте.
Встречал ли кто-нибудь на практике случаи, чтобы электромагниты откл и вкл коммутировались не промреле, а контактами в терминалах?
12.05.2010 12:44
Dmitriy +28
Отключения от защит делаем практически только прямым контактом.
Управление в основном через пром реле, но бывает напрямую через терминалы.
А в чем собственно проблему видите?
12.05.2010 12:55
Aleks_F
например в случае повреждения контакта промреле заменил и все, а если завести прямой контакт, то может выйти из строя МП-терминал. Это конечно все теоретически
как с этим дела на практике?
12.05.2010 13:06
fll +2
Видимо, пожечь боятся
мы, например, отключение напрямую делаем, но команду отключения дополнительно подхватываем на 200 мс
Хотя например заводчане, говорят, что у них в практике были преценденты, когда привод хреново настроен был и блок-контакт значительно позднее расходился, у нас такого не наблюдалось
Если схемы опять же Федоровской глянуть, так там все через промреле
12.05.2010 13:09
fll +2
Aleks_F>например в случае повреждения контакта промреле заменил и все, а если завести прямой контакт, то может выйти из строя МП-терминал. Это конечно все теоретически
Aleks_F>как с этим дела на практике?
именно
заводы с опытом типа МЭЩ, СЭЩ, так они, когда промреле не видят, удивляются очень
и в принципе, это аргумент (особливо, для эксплуатации)
12.05.2010 13:15
Dmitriy +28
Ну вот по-этому и говорю, что управление "от ключа" делаем внешнее, а от защиты контактом терминала с подхватом-залипанием до квитации срабатывания (если уж, то спалить катушку или дождаться отклчения автомата ШУ в шкафу).
С практикой к практикам
12.05.2010 13:18
LIK +53
И мы делаем на промреле – и включение, и отключение. Именно по причине боязни за контакты терминалов при неразрыве цепи соленоида.
Правда напрямую проще. И есть мнение, что для старых советских выкл. надо и вправду через промреле, а АВВ, Сименс и т.п. более надежны. Правда, считается, что и у них соленоиды долго не могут обтекаться током. Так что в редких случаях неразрыва цепей СО и СВ в них и, как следствие, сгорания оных, также сгорят контакты вых. реле.
Видел разные хитрости типа подхвата по току СО и СВ, другие решения. Хозяин –барин. Сказал, как делаем мы.
Еще. В таких выключателях, как, например, вакуумные на ВН и СН, команды включения и отключения в сам привод поступают не на СО и СВ, а тоже через внутренние промреле, так что там можно напрямую от терминалов.
А вообще эту тему на форуме обсуждали, не помню – когда.
12.05.2010 13:33
Aleks_F
Ок. если использовать промреле, то где лучше его ставить?
Вот, например, контакт "срабатывание АВР" в Сириус-ТН нужно отправить в ячейку СВ.
Где лучше разместить промреле: в шкафу ТН или в ячейке СВ?
12.05.2010 16:30
R14 +46
Aleks_F>Здравствуйте.
Aleks_F>Встречал ли кто-нибудь на практике случаи, чтобы электромагниты откл и вкл коммутировались не промреле, а контактами в терминалах?
А что такое контакты терминала. Это ведь тоже реле. Используем только их. Зачем еще дополнительные реле. Ведь реле, установленные в терминале, рассчитаны на включение и отключение выключателя.
12.05.2010 16:40
LIK +53
Aleks_F>>Здравствуйте.
Aleks_F>>Встречал ли кто-нибудь на практике случаи, чтобы электромагниты откл и вкл коммутировались не промреле, а контактами в терминалах?
R14>А что такое контакты терминала. Это ведь тоже реле. Используем только их. Зачем еще дополнительные реле. Ведь реле, установленные в терминале, рассчитаны на включение и отключение выключателя.
А е6сли не разорвется б.к. и сплавится СО или СВ? Контакт МП терм. сгорит. Одно дело менять промрере или его контакты, другое дело – модули МП терм.
12.05.2010 17:14
Ответить  Следующая »
