Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » ЭПЗ1643
 Следующая »
Выходные цепи УРОВ
scorp +29
Есть классический эл.мех.УРОВ ПС 500.ВЛ через два выключат,АТ жестко на шинах.
Мнения разделились в назначении цепи:
При работе ДЗОШ,ДЗШ или защит АТ (реле РП17) - цепь через блинкер РУ1,
при работе защит ВЛ (реле РП20) - цепь мимо РУ1.Почему не через блинкер????
РП14- "время истекло"
30.11.2010 21:17
papuas +8
scorp>при работе защит ВЛ (реле РП20) - цепь мимо РУ1.Почему не через блинкер????
scorp>РП14- "время истекло"
Могу предположить, что блинкер есть в цепи катушки РП20.
"УРОВ ВЛ"
30.11.2010 22:07
scorp +29
scorp>>при работе защит ВЛ (реле РП20) - цепь мимо РУ1.Почему не через блинкер????
scorp>>РП14- "время истекло"
papuas>Могу предположить, что блинкер есть в цепи катушки РП20.
papuas>"УРОВ ВЛ"
В цепи катушки РП20 нет блинкера,РП20- это повторитель защит ВЛ и выпадал бы при каждом срабатывании этих защит,сбивая с "толку" дежурных.
Эта цепь: Пуск УРОВ от защит ВЛ + tуров и действие опять же навыходн.реле защит ВЛ с пуском 1 команды,запретом АПВ,но без блинкера
30.11.2010 22:21
doro +27
scorp>При работе ДЗОШ,ДЗШ или защит АТ (реле РП17) - цепь через блинкер РУ1,
Типовая схема линейного УРОВ, которых и у нас немало. Отключение выключателей линии при действии собственных защит и так понятно. Фактически это - УРОВ "на себя". А вот отключение линии при действии защит АТ нужно дополнительно расшифровать.
Вот одно смущает: при действии УРОВ от защит линии выполняется запрет АПВ. Как это расшифровывается - нужно порыться по схемам.
http://rzdoro.narod.ru
01.12.2010 08:10
scorp +29
scorp>>При работе ДЗОШ,ДЗШ или защит АТ (реле РП17) - цепь через блинкер РУ1,
doro>Типовая схема линейного УРОВ, которых и у нас немало. Отключение выключателей линии при действии собственных защит и так понятно. Фактически это - УРОВ "на себя". А вот отключение линии при действии защит АТ нужно дополнительно расшифровать.
doro>Вот одно смущает: при действии УРОВ от защит линии выполняется запрет АПВ. Как это расшифровывается - нужно порыться по схемам.
Это не УРОВ на себя!Цепочка эта собирается после истечения времени tуров!
01.12.2010 08:22
Bogatikov +27
Я думаю, всё очень просто. Это сделано, что бы не сбивать с толку оперативный персонал.
РУ1 - это отключение ВЛ при срабатывании защит АТ и отказе выключателя.
При срабатывании защит ВЛ, отказе выключателя и действии УРОВ через защиты АТ предусмотрены свои блинкера - РУ3, РУ4.
Все эти блинкера должны быть подписаны соответствующим образом. Такое количество блинкеров позволит оперативному персоналу быстрее разобраться где было КЗ, какой выключатель отказал и быстрее ликвидировать аварию.
Если РП20 пропустить через блинкер РУ1, то при срабатывании защит ВЛ и отказе выключателя будут выпадать два блинкера.
З.Ы. В типовой работе 5576ТМ 1975 г. РУ1, Н4 - это отключение ВЛ без запрета ТАПВ. Для запрета ТАПВ предусмотрена цепочка РУ2, Н5 через н.о. контакты реле РП7, РП8. Уж не знаю, может были какие-то информационные письма исключающие контакты РП7, РП8.
У Вас схема какая-то переделанная, в типовой работе нет УРОВ 1АТ, УРОВ 2АТ.
01.12.2010 08:23
scorp +29
Bogatikov>Я думаю, всё очень просто. Это сделано, что бы не сбивать с толку оперативный персонал.
Bogatikov>РУ1 - это отключение ВЛ при срабатывании защит АТ и отказе выключателя.
Bogatikov>При срабатывании защит ВЛ, отказе выключателя и действии УРОВ через защиты АТ предусмотрены свои блинкера - РУ3, РУ4.
Bogatikov>Все эти блинкера должны быть подписаны соответствующим образом. Такое количество блинкеров позволит оперативному персоналу быстрее разобраться где было КЗ, какой выключатель отказал и быстрее ликвидировать аварию.
Bogatikov>Если РП20 пропустить через блинкер РУ1, то при срабатывании защит ВЛ и отказе выключателя будут выпадать два блинкера.
Спасибо.Это и хотел подтвердить.
Bogatikov>З.Ы. В типовой работе 5576ТМ 1975 г. РУ1, Н4 - это отключение ВЛ без запрета ТАПВ. Для запрета ТАПВ предусмотрена цепочка РУ2, Н5 через н.о. контакты реле РП7, РП8. Уж не знаю, может были какие-то информационные письма исключающие контакты РП7, РП8.
Bogatikov>У Вас схема какая-то переделанная, в типовой работе нет УРОВ 1АТ, УРОВ 2АТ.
Ну это вариации от типовой схемы
01.12.2010 08:26
scorp +29
Может не совсем корректно задал вопрос.И все же о назначении цепи,которая без блинкера,не было сказано ничего,а это важно в разрешении спора
Отсюда можно скачать аналогичную схему УРОВ
http://ifolder.ru/20765008
12.12.2010 17:21
Bogatikov +27
scorp>Может не совсем корректно задал вопрос.И все же о назначении цепи,которая без блинкера,не было сказано ничего,а это важно в разрешении спора
Это отключение ВЛ с запретом ТАПВ, остановом ВЧ ПРД ДФЗ и пуском команды № 1. При работе защит АТ и отказе выключателя запрет ТАПВ (и отключение ВЛ с двух сторон) формируется по цепи РП14, РП17, РУ1, Н4 через блинкер. При работе защит ВЛ и отказе выключателя действие УРОВ на отключение АТ через блинкера РУ3, РУ4. А на отключение противоположного конца ВЛ – от контакта РП20 помимо блинкера, дабы не смущать оперативный персонал.
scorp>Отсюда можно скачать аналогичную схему УРОВ
scorp>http://ifolder.ru/20765008
А надо обязательно регистрироваться?
12.12.2010 20:01
scorp +29
scorp>>Может не совсем корректно задал вопрос.И все же о назначении цепи,которая без блинкера,не было сказано ничего,а это важно в разрешении спора
Bogatikov>Это отключение ВЛ с запретом ТАПВ, остановом ВЧ ПРД ДФЗ и пуском команды № 1. При работе защит АТ и отказе выключателя запрет ТАПВ (и отключение ВЛ с двух сторон) формируется по цепи РП14, РП17, РУ1, Н4 через блинкер. При работе защит ВЛ и отказе выключателя действие УРОВ на отключение АТ через блинкера РУ3, РУ4. А на отключение противоположного конца ВЛ – от контакта РП20 помимо блинкера, дабы не смущать оперативный персонал.
scorp>>Отсюда можно скачать аналогичную схему УРОВ
scorp>>http://ifolder.ru/20765008
Bogatikov>А надо обязательно регистрироваться?
Нет.Не удалось скачать?
12.12.2010 20:08
Ответить  Следующая »
