guttor, давайте попробуем разделить задачу на два куска. 1. Почему вобще есть такой замер и причём 3й гармоники, не есть хорошо. Я что то с таким прибором не встречался, как заземление через нелинейный резистор ????, век учись..... 2. Почему разница в 3 раза 2.1. киньте пожалуйста схему подключения обоих приборов и REU i REX. 2.2. Киньте уставкой в REX: voltage transformer 4, или какой там REX, М01/2 или H0хх
можете и оба файла RDB.
Очень высокий уровень напряжения разомкнутого треугольника, обычно 0.5-2В.
А можно на время выкоротить енто сопротивление и посмотреть как оно будет?
guttor+2 Сообщения: 35 Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Estonia
grsl>guttor, давайте попробуем разделить задачу на два куска. grsl>1. Почему вобще есть такой замер и причём 3й гармоники, не есть хорошо. grsl>Я что то с таким прибором не встречался, как заземление через нелинейный резистор ????, век учись..... Мы тоже не встречались. Тип этой китайской штуковины TXQ3-10 Документация - http://depositfiles.com/files/fpo7qxeqf grsl>2. Почему разница в 3 раза Непонятно. В DR действующие значения. А measurement REU Uo показывает в 3 раза меньше... Тестером и осциллограмой вижу 17 В, а в реле 5,6 % grsl>2.1. киньте пожалуйста схему подключения обоих приборов и REU i REX. Подключено по схеме реле. REU610 "da L H"-X2.2:8, "dn N K"-X2.2:7. REX521GHHGSGSH50G "da L H"-X1.1:16, "dn N K"-X1.1:18 Все проверено. И не только монтаж grsl>2.2. Киньте уставкой в REX: voltage transformer 4, или какой там REX, М01/2 или H0хх grsl>можете и оба файла RDB. Ничем не поможет, но вот- http://depositfiles.com/files/9l5d6m1mq grsl>Очень высокий уровень напряжения разомкнутого треугольника, обычно 0.5-2В. и 50Hz, а здесь 150Hz... grsl>А можно на время выкоротить енто сопротивление и посмотреть как оно будет? Да тоже про это думаем... Сегодня мучали уже. Треугольник на ТНах собран (проектировщику руки бы оборвать). Кабелем с телеги времянкой на верх все da dn вытягивали, ВАФом углы, U пофазно смотрели. - ок. Вкатывали и с одним предохранителем... - http://depositfiles.com/files/w569yynp1 - ok Оперативники уже косо смотрят... А без резистора пока не пробовали. День закончился...
guttor, с утречка по быстрому ночего не увидел. Какая та фантастика или что то мы упускаем из вида. Кстати измерение U0 в REU в конфигурации DR стоит неверно: 6.0кВ
По поводу уставок, извините просто заметил, у Вас видимо изолированая нейтраль, рекоммендую установить режим : cos/sin а не basic angle and U0.
grsl>guttor, с утречка по быстрому ночего не увидел. Какая та фантастика или что то мы упускаем из вида. УГУ grsl>Кстати измерение U0 в REU в конфигурации DR стоит неверно: 6.0кВ знаю, это я поставил на момент экспериментов, чтобы на 1,73 не париться делить. в REX правильно. НО! реле (только REU) то в 3 раза (а показывает в % или в измерениях стрелка направо в кВ) меньше показывает, чем DR. Повторюсь 17 В - 5,6% grsl>По поводу уставок, извините просто заметил, у Вас видимо изолированая нейтраль, рекоммендую установить режим : grsl>cos/sin а не basic angle and U0.
Впервые включают эту секцию? Нагрузка есть уже, подключено что-то? Такая картина бывает при включении "голых" шин, без нагрузки. Терминалы выделяют основную гармонику, поэтому показания измерений и мультиметра (ВАФ) отличаются. Если ТН на выкатной тележке, стОит проверить заземление тележки, там нож специальный должен быть. Попробуйте нагрузить дополнительную обмотку, 25 Ом, можно лампу 150 Вт. Включение ТСН на шины тоже хорошо помогает
DR показывает нефильтрованые измерения. В REX сами измерения, true RMS, а в функции защит можно выставить уставку: или по основной гармонике или по пикам. У вас по основной гармонике. Если верно преположение nkulesh-a, то там скачки невероятные, в прошлую пятницу у одних так ТН сгорел.
Я не помню как идёт замер в REU, ксати на 1.73 не делите, надо именно 6.6кВ ставить, у вас там обмотка 110/3, так что при КЗ и будет 110В или 6.6.кВ линейное напряжение. в REX у вас так и выставлено.
по поводу уставки cos/sin эта уставка обеспечивает работу варметрической функции, которая наиболее подходит для изолированой нейтрали. и обеспечивает наилучшую отстройку от ложных срабатываний. Не посмтрел, какой у вас бублик стоит, надо чтобы был как минимум 75/1А лучшее 100-150/1 и подключить его к 0.2А входу. Ловит КЗ на кабеле 200-300м.
nkulesh>Впервые включают эту секцию? Впервые Нагрузка есть уже, подключено что-то? Такая картина бывает при включении "голых" шин, без нагрузки. Терминалы выделяют основную гармонику, поэтому показания измерений и мультиметра (ВАФ) отличаются.
Нагрузка 2 МВт сегодня первый раз взяли. Ничего не изменилось...
nkulesh>Если ТН на выкатной тележке, стОит проверить заземление тележки, там нож специальный должен быть. Попробуйте нагрузить дополнительную обмотку, 25 Ом, можно лампу 150 Вт. Включение ТСН на шины тоже хорошо помогает
ТСН был включен был. Нагрузки почти нет - ЩПТ, освещение.
Заземление телеги - ок. Но звезда ТН через резистор!
Повторюсь, в открытом треугльнике нет резистора. И не будет пока... Мощность ТН маленькая-менять придется, если по классике делать...
Всё страньше и страньше, как сказала бы маленькая девочка... А секции шин, на которых ТН показывают такое "нехорошее" напряжение, они связаны гальванически, это одна и та же сеть? Или питаются от разных обмоток или разных тр-ров? Странно ведь, что два ТН показывают различное напряжение ... А напряжение основных вторичных обмоток - ОК? 6 кВ, да? А если выкатить, подать на него 0,4 кВ, то вторичное напряжение 6 В примерно будет, измерить можно. В общем, у меня есть сомнения в исправности ТН. Правда, их два, и ведут себя похоже ...
