ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
Господа высокочастотники, срочно нужна консультация! Проблема вот в чем: при выпадании на передатчике АВПА неисправности "перегрев термостата" и соответственно общей "неисправности" на АВПА затыкается ли передатчик или он все таки может передавть команды при необходимости?
12.07.2007 08:32
видимо все высокочастотники ушли в отпуска, вот только господин falcon вроде бы как форум посещает таки, но не отвечает...прискорбно
12.07.2007 14:32
Господин falcon в АВПА "не копенгаген", потому и не отвечает. А если рассуждать в общих чертах, то: 1) Где инструкция для оперативного персонала по обсл. АНКА-АВПА? 2) Что там по этому поводу написано? 3) Если нет инструкции или ничего по этому поводу не написано - плохо!, нужно начинать писать и то и другое. 4) А аппаратуру тем временем нужно начинать ремонтировать. А прежде всего, естественно, выводить канал в связи с неисправностью.
При перегреве термостата работает только реле внешней сигнализации, блокировки цепей передатчика, по крайней мере заводом, не предусмотрено. Но зачем это нужно? Если действительно что-то случилось с термостатом (а не со схемой сигнализации), то, в принципе, возможен уход (нестабильность) частоты задающего генератора, а соответственно частот первой несущей и второй несущей. Т.е. уход обязательно будет, а вот на сколько? Если не вывести Прд из работы можно (если "повезет") потерять контрольную, а если не повезет то может не пройти нужная команда или пройти "не та". Зачем Вам такое счастье? Лучше не рисковать.
My ICQ 376-048-117
12.07.2007 20:35
Вот и я на то же самое намекаю... Англичане говорят, что "если машина не сломана, то её не надо чинить". Я думаю, что справедливо и обратное: "если сломалась - то чинить надо". У вас явная неисправность, по крайней мере её индикация налицо - добросовестный оперативный персонал такие вещи нервируют (и правильно!) - а Вас, получается, нет? Вы готовы взять на себя ответственность и оставить в работе то, что Вам недвусмысленно сигналит о неисправности? - ну, знаете ли, для этого нужно, как минимум, очень хорошо знать аппаратуру, которую собираетесь оставить в работе! Однако Вы, судя по заданному Вами вопросу, её не знаете - так на чем же основаны Ваши сомнения? - тут и спрашивать, по-хорошему, вовсе незачем, всё понятно и так ...
судя по последнему рассуждению falcona получается лучше вообще не спрашивать ничего...замечательно, нахрена тогда этот форум?! а ремонтировать надо-это и ежу понятно. вопрос был задан из-за того, что не было команды с передатчика, хотел узнать из-за этой неисправности или нет, всего то! а выяснилось всё уже...ну и ладно, больше беспокоить falcona не буду, не дай бог...
13.07.2007 08:38
Не обижайтесь, ВУК, дружище! Просто я, видать, не так понял Ваше первое сообщение - отсюда и недоразумение такое вышло. Прошу извинений. - Принимаете?
ВУК>Господа высокочастотники, срочно нужна консультация! Проблема вот в чем: при выпадании на передатчике АВПА неисправности "перегрев термостата" и соответственно общей "неисправности" на АВПА затыкается ли передатчик или он все таки может передавть команды при необходимости?
Ни в коем случае не вздумайте обижаться на falcon! Было просто недоразумение! Именно он дает очень обдуманные ответы, но и вопросы он требует обдуманные и правильно сформулированные!
Я обратился к нашим телемеханщикам, а именно они обслуживают у нас АНКА-АВПА, с вопросами: 1. Происходит ли блокировка передатчика при неисправности "перегрев термостата" ответ - нет! Такая блокировка не предусмотрена. При какой то температуре вообще отключается подогрев. О перегреве выдается внешний сигнал для оперативного персонала. 2. Может ли эта неисправность привести к неисполнению команды передатчиком. Ответ - возможно.
Это очень похоже на ответ Mic61
mic61>При перегреве термостата работает только реле внешней сигнализации, блокировки цепей передатчика, по крайней мере заводом, не предусмотрено. Но зачем это нужно? mic61>Если действительно что-то случилось с термостатом (а не со схемой сигнализации), то, в принципе, возможен уход (нестабильность) частоты задающего генератора, а соответственно частот первой несущей и второй несущей. Т.е. уход обязательно будет, а вот на сколько? Если не вывести Прд из работы можно (если "повезет") потерять контрольную, а если не повезет то может не пройти нужная команда или пройти "не та". Зачем Вам такое счастье? Лучше не рисковать.
