Уважаемые коллеги, помогите советом. Имеем ТН, для которого номинальная мощность указана как 50 ВА в кл. точн. 0,5; 100 ВА в кл. точн. 1; 200 ВА в кл. точн. 3. Значит ли это, что если основная обмотка загружена на 50 ВА, а дополнительная на 100, то ТН будет работать в классе 0,5 для основной обмотки и классе 1 для дополнительной. Или же, т.к. суммарная нагрузка основной и дополнительной обмоток равна 50+100=150 ВА, то ТН будет работать в классе диапазона 1-3 для обеих обмоток. Как правильно?
Uran1>Antip, стесняюсь спросить: какой тип у этого столь маломощного ТН?
Упомянутую выше мощность имеет, к примеру, ТН типа TJP4.1 производства АББ.
Федя>Указанная мощность относится только к основной обмотке.Дополнительная предназначена для подключения только реле.
Но в общем случае обе обмотки создадут некоторую суммарную нагрузку и, как следствие, потерю напряжения в первичной обмотке. Дополнительная обмотка при симметричном трехфазном режиме не будет существенной нагрузкой, другое дело что при повреждении в первичной сети неоходимо обеспечить работу ТН в кл.3 для реле защиты.
Другой характерный пример - две основные обмотки - одна для коммерческого учета, другая для измерений. Как тут быть?
Antip! Насколько мне известно, для АВВшных ТН вы заполняете опросный лист, куда заносите данные по нагрузке обмоток и классам точности. А фирма сама просчитывает, чтобы все совпадало (насколько я понимаю, у них есть какие-то типовые решения, а если что-то не влазит в это типовое решение, то могут «подрихтовать»). Или у вас этот ТН уже есть в наличии?
LIK>Насколько мне известно, для АВВшных ТН вы заполняете опросный лист, куда заносите данные по нагрузке обмоток и классам точности. А фирма сама просчитывает, чтобы все совпадало (насколько я понимаю, у них есть какие-то типовые решения, а если что-то не влазит в это типовое решение, то могут «подрихтовать»).
Похоже на то. Поглядел в ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия": "Для трехобмоточных трансформаторов с включенными нагрузками на обеих вторичных обмотках, работающих одновременно, распределение мощности нагрузки между обмотками следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов."
LIK>Или у вас этот ТН уже есть в наличии? Дело в том, что подобный вопрос поднимается который раз, а единого ответа не удается получить. Вот и спросил, как этот вопрос решают для себя уважаемые коллеги.
