Модернизация ВМ-35
Автор |
Сообщения |
Denis
+5
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с заменой катушек включения и отключения выключателя ВМ-35 кВ с переменного тока на постоянный? Говорят, где-то такие есть, выбираются в справочниках. Дело в том, что ставим МП-защиты, а там схема управления на переменном токе. Проблема в том, что при близком КЗ на отходящей ВЛ (а именно туда и ставим МП) просядет ~ШУ и СО не хватит напруги для отключения выключателя. Там что помогало - в цепях ТТ стояли токовые катушки отключения, срабатывали от тока КЗ, соответственно, проблемы с просадкой ~ШУ не было. Сейчас же это надо убирать!
Проблема в том, что не могу найти типовые СО и СВ на постоянку для этого типа выключателя. Может, кто сталкивался. Может, самому смотать ?
Саня
+3
В паспорте на выключатель должны быть указаны номиналы соленоидов на пост и перем ток. Какой тип выключателя?
Nikita
+38
Denis>Здравствуйте!
Denis>Кто-нибудь сталкивался с заменой катушек включения и отключения выключателя ВМ-35 кВ с переменного тока на постоянный? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ВМД-35 привод ШПС-10 ? То етсь тот же ПС-10 только в шкафу. Или это ВМР-35 с приводом типа ПРБА (привод рычажный блинкерный автоматический)?
Uran1
+1
Denis>Кто-нибудь сталкивался с заменой катушек включения и отключения выключателя ВМ-35 кВ с переменного тока на постоянный? =========== Привод какой - ПП-67?
Denis
+5
А ПП-67 применяется для ВМ-35? Если обозначение ВМ, то, значит, что привод ПРБА...
Uran1
+1
Denis>А ПП-67 применяется для ВМ-35? Если обозначение ВМ, то, значит, что привод ПРБА...
Еще как- в старые добрые времена на переменке ПП-67, на постоянке-ПЭ-11. ПРБА -для выключателей 10кВ наверное; очень сомневаюсь, что ВМ-35 включали ПРБА .
Denis
+5
Ну, там переменка, значит, ПП-67? Можно в нем поставить катушки включения и отключения на постоянку?
Uran1
+1
Denis>Ну, там переменка, значит, ПП-67? Можно в нем поставить катушки включения и отключения на постоянку?
На ПП-67 -можно ставить.Есть брошюрка из серии БЭ №389 "Катушки реле защиты и автоматики. В Приложении2, стр73 приведены параметры катушек для переменки и постоянки.
Denis
+5
Осталось убедиться, что это ПП-67 . Паспорта нет, есть схемы, по ним можно однозначно определить тип привода?
Uran1
+1
Denis>Осталось убедиться, что это ПП-67 . Паспорта нет, есть схемы, по ним можно однозначно определить тип привода?
Думаю, что можно. А наглядно посмотреть или попросить кого? Сфоткать на сотик привод и по ММС.
