Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » ПВЗ-90 - сюрпризы избирательности
ПВЗ-90М1
Скрытный
aat
rza
31.07.2008 14:16
Модераторы форумов
grsl +101
Пожалуйста подробней. В чём проблема? Какaя запись отсутствует в реле, в эвент листе, в рекордере, реле не срабатывает? Не видите на экране перехода с 0 на 1.
http://rzia.ru/
31.07.2008 14:59
releyka +22
Использовали КР293КП9В из ЗИПа ПВЗ-90, первую оптопару подключали к выходам на осциллогрофирование ПРМ, для передатчика вместо перемычки +МУС подбирали резистор и снимали с него падение напряжения при пущенном МУС для второй оптопары, выхода оптопары подключали к регистратору. Смотри рисунок.
31.07.2008 15:00
Скрытный
aat
grsl>Пожалуйста подробней. В чём проблема? Какaя запись отсутствует в реле, в эвент листе, в рекордере, реле не срабатывает? Не видите на экране перехода с 0 на 1.
Данная задача возникла у нас впервые.поэтому хотелось бы получить консультацию или советы по решению вышеуказанной проблемы
04.08.2008 09:03
Модераторы форумов
grsl +101
Извините, я не понимаю задачу. Помогите мне понять. Реле умеет принимать сухой контакт, аналоговые входы 1-5А и 100В
, есть возможность подключить 4-20мА. А что выдаёт ПВЗ-90М?
http://rzia.ru/
04.08.2008 21:15
falcon +92
От ПВЗ-90М1 в предусмотренной его конструкцией варианте можно ожидать следующее:
Приёмник
В режиме источника напряжения: ок. 14...17 В (постоянка) в состоянии "прием сигнала" и менее 1 В в состоянии "нет приёма сигнала". Выход приемника в таком режиме предусмотрен для работы с нагрузкой что-то ок. 3000...5000 Ом.
Для "осциллографирования" приемника в таком режиме предусмотрены две клеммы, подключенные к выходу приемника через защитные последовательные резисторы килоом по 10 каждый.
В режиме источника тока: либо 0мА либо 20мА. Какое из состояний соответствует приему или отсутствию приема сигнала - зависит от режима работы либо с направленной защитой с ВЧБ, либо в составе ДФЗ. Выход приемника будет нормально работать с нагрузкой от нуля до прибл. 4кОм.
Но вообще осциллографирование тока ПРМ "штатно" осуществляется путём снятия напряжения с "шунта" - последовательного резистора ок. 12 Ом в выходной токовой цепи - получается напряжение около 1/4 вольта. теоретически можно пропустить всю выходную цепь ПРМ через реле (т.е. все эти 20мА), но это несколько не есть хорошо. Другое дело, если в реле есть возможность записи ("осциллографирования") состояния собственного "защитного" входа, к кот. подключен приёмник ПВЗ-90, - тогда надобность в отдельном осциллографировании ПРМ отпадает (кстати, это же, вероятно, применимо и для "напряженческого" режима приемника.
В обоих режимах (т.е. и в "токовом" и в "напряженческом") выход ПРМ ПВЗ-90 гальванически развязан от опертока, связан только с внутренним изолированным источником +/-100; 24 В ПВЗ-90 (где 24 В - это наз. "24В ИЗ").
Передатчик
"Штатной" конструкцией предусмотрено осциллографирование путём съема напряжения с последовательного резистора 1 Ом, установленного в цепи питания усилителя мощности (МУС).
Это напряжение практически может составлять при пуске передатчика ну, где-то 0,5 В +/- какое-то значение, зависящее от мощностного режима передатчика, от нагрузки на ВЧ окончании ...
Теоретически можно, "выкусив" этот резистор 1 Ом, пропускать весь ток потребления МУС через реле (вход реле должен при этом быть "токовым" - т.е. низкоомным), где и записывать его величину - ток будет где-то 0,5 ... до 1А. Но если реле от поста далеко, то это не очень хорошо.
Эта цепь всегда гальванически связана с опертоком.
04.08.2008 22:44
Модераторы форумов
grsl +101
Ув. Falcon, спасибо за инфу. Если я правильно понимаю все данные на постоянке только ( и ток и напряжение).
Т.е можно подключить к 4-20мА входу реле ( надо проверить если возможность получить вход 0-5/10В).
Вопрос если в реле такая запись, не помню, обычно регистратор реле работает на перемeнку ( ток, частота , напряжение).
А в принципе задача должна сводится к подбору преобразователя постоянки в переменку и подключению таких сигналов к свободным напряженческим входам реле.
http://rzia.ru/
04.08.2008 22:56
releyka +22
Зачем постоянку преобразовывать в переменку, нужно просто преобразовать в сухой контакт, есть прием контакт замкнут, нет разомкнут, аналогично с передатчиком передатчик пущен - контакт замкнут, остановлен - разомкнут. Такой модуль выпускался НПП Бреслер, сейчас в разделе продукции его нет.
05.08.2008 16:46
Модераторы форумов
grsl +101
Тогда совсем просто. Оптопары можно подобрать в каталогах Феникса, у них большой выбор.
http://www.phoenixcontact.ru/signal-level-matching/242.htm
http://rzia.ru/
06.08.2008 00:17
Ответить
