Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » Дифзащиты ошиновки
Siprotec Synchrohek
Dmitriy +28
так это ... порассуждать, если время имеется.
А потом я в Сиеменс позвоню...=)
1. Функцию синхрочека имеют многие терминалы линейки Siprotec. Как правило максимальная длительность запроса на проверку синхроности ограничена 0-600с. Послали запрос, если модуль так и не установил синхронности через 10 минут прцесс проверки прекращается... нужно стартовать поновой.
Никто не пробовал заставить этот алгоритм работать онлайн, круглосуточно?
2. не найду в мануале ... алгоритм проверки синхронности останавлмвается после установки состояния СИНХРОННО (если синхронность установлена в течении промежутка 0-600с) или продолжает работать дальше если дальнейших действий не предпринимается?
То есть если синхронность наступает в течении интервала 600с многократно, а выключатель не включается алгоритм продолжает вертется дальше выдавая каждый раз синхронно-несинхронно?
Еще добавлю фактик. Запрос на проверку это импульс, не длительный сигнал ... =)
27.08.2010 12:35
Yuko +16
Из описания 7SJ62/64 (2.19.1.8 Примечания по выбору уставок):
"Разрешение включения через функцию контроля синхронизма может быть ограничено задаваемым
временем контроля синхронизма Т синхр длит (адрес 6x12). Заданные условия должны быть
выполнены в течение этого времени. Иначе разрешение не выдается и выполнение функции
синхронизма останавливается. Если значение данной параметра установлено равным ∞, то условия
будут проверятся, пока они не будут выполнены."
27.08.2010 14:00
Yuko +16
Ещё. Насколько я понял (могу и ошибаться), для 7SJ64 по входам >25 Start и >25 Stop можно пускать и останавливать измерение синхронизма. По входу >25 Measu. req. синхронизм измеряется, пока присутствует запрос.
27.08.2010 15:20
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги-спецы-Сименса.
Дайте пожалуйста одназначный ответ на вопрос, тоже очень интересует.
На одной из ПС получил жёсткий ответ от Сименса, что нет такой возможности и там это очень мешает.
http://rzia.ru/
27.08.2010 15:35
kembrik +4
Dmitriy>То есть если синхронность наступает в течении интервала 600с многократно, а выключатель не включается алгоритм продолжает вертется дальше выдавая каждый раз синхронно-несинхронно?
Dmitriy>Еще добавлю фактик. Запрос на проверку это импульс, не длительный сигнал ... =)
Если синхронность наступает, то дается команда на включение и алгоритм прекращает работу независимо от того, включился ли выключатель. Если его надо иметь постоянно для нормально синхронных систем, то можно ввести искуственную несинхронность (например уставками или подключением разных фаз напряжения). Запрос на проверку проходит по переднему фронту сигнала (неважно, импульс это или длительный сигнал). Ну запрос можно в логике закольцевать. Я не спец Сименса, просто налаживал.
27.08.2010 16:26
Dmitriy +28
kembrik>Запрос на проверку проходит по переднему фронту сигнала (неважно, импульс это или длительный сигнал). Ну запрос можно в логике закольцевать. Я не спец Сименса, просто налаживал.
Нет, не обязательно. Запрос посылается с кнопки, соответственно по заднему фронту. Не берусь утверждать, что это свойственно всей рейке Siprotec но с прибором 7VK61 как-то в этом месте пришлось долго посидеть прежде чем понял в чем проблема.
30.08.2010 10:32
Dmitriy +28
Залез в 7SJ64 ... , так как сказанное некоторыми выше отчасти смутило. Yuko.
Оказывается условия запроса для синхрочека от прибора к прибору выполняются не одинаково. Управление различное.
Группа уставок "25" выбор условий, набор уставок, и соответственно управление этими условиями не одинаково.
Мне было важно наличие двух наборов уставок для различных условий синхронизации (точной-мануальной и неточной-аварийной) и потому взял за основу cерию 7VK6... А у нее как выясняется свои особенности в том числе и в синхрочеке.
Спасибо, всем в т.ч. бойцам скрытого фронта !
30.08.2010 10:54
Yuko +16
Полез из любопытства посмотреть на 7VK6 и по ошибке открыл описание 7VE6 (многофункциональные устройства синхронизации) . А там (п.2.2.1.11) есть схемка КС, из которой понятна логика работы. Судя по всему, у 7SJ64 схема КС (в описании не приведена) похожая.
30.08.2010 17:11
Ответить
