Мне почему то кажется что при падении 35 на 6 оборудование не выдержит все равно где то какой то изолятор, кабель и т.д. пробьет. Наверное и ТН погорит и перекос дожен возникнуть серьезный. Силовые тр-ры как при этом будут вести себя?
rimsasha>Мне почему то кажется что при падении 35 на 6 оборудование не выдержит все равно где то какой то изолятор, кабель и т.д. пробьет. Наверное и ТН погорит и перекос дожен возникнуть серьезный. Силовые тр-ры как при этом будут вести себя?
Мне тоже так кажется. Все что относительно земли (изоляторы, кабели обмотка тр-ра) может пробиться на землю. Получаются два треугольника 6 и 35 кВ. Земля, ТН каждого из треугольников лежала в его центре. Земли 6 и 35 кВ связаны через практически нулевое сопротивление, если эти сети находятся на одной ПС, или имеют некоторое сопротивление, если они находятся на определенном расстоянии. После попадания фазы 35 на 6 кВ нейтрали обеих треугольников сместятся пропорционально току каждого из вершин треугольника относительно земли. И что будет в итоге, выдержит ли изоляция 6 кВ этот уровень относительно земли, можно определить только расчетом. Если выдержит, то потребитель ничего не заметит. Междуфазные напряжения в треугольниках остаются нормальными. Примерно так, на мой взгляд.
Как мне кажется, картина будет разная в зависимости какие напряжения перехлестнулись. Если то 220 на 110кВ, то напряжение на "здоровых" фазах не должно "практически" вырасти, т.к. обе системы заземленны ( понятно что принимаем некий идеальный вариант". Вторoй вариант 35 и 6кВ, две системы с незаземлёной нейтралью, если будет пробой на землю, то как в рисунке falcon, напряжения вырастут на здоровых фазах в корень их 3, как и в случае с однофазным КЗ, когда тоже пробивает везде, где "тонко". Если не будет пробоя на землю, то вроде как ничего для здоровых фаз не должно измениться.
Более сложный случай, если 110 перехлестнётся с 36кВ.
falcon>--------------- falcon>... а здесь "не очень":
falcon>
falcon, а векторка программно получена? и с помощью какой проги если не секрет? Да и вообще, есть проги(простенькие) по составлению векторных диаграмм?
09.08.2009 14:52
"Векторка" получена путём рисования вручную. А чтоб народ художественными способностями не шокировать, инструментом для рисования явилась программа Визио от Майкрософт Офис (Visio).
falcon, такие вещи четко МатнСад реализует, понятно Ехсел универсален и vba доступен..... Но я встречал готовые дистрибьютивы(ехе-файлы) помогающие чертить векторку и работать с комл. числами, но что было - утеряно..... Но, спасибо за информмацию!
