Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » итальянские рза
 Следующая »
Несколько вопросов по ДЗШ 220 и 110
Белый лис
Здравствуйте!
Реконструируем ПС 220/110/6 кВ,причем и 220ка и 110ка выполняются комплектными по 2 рабочие шины. В нормах тех проектирования наткнулся на пункт
9.8.2 Защита систем (секций) шин 110-220 кВ должна выполняться с использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. Защита комплектных РУ 110-220 кВ с элегазовой изоляцией - с использованием двух комплектов дифференциальной защиты.
Чем обусловлено применение именно 2ух комплектов в данном случае?
И еще, на шинах 110кВ 22 присоединения- 18 ВЛ, 3 ВВ и 1 СВ. МП устройств ДЗШ на такое количество присоединений я не знаю. Планируем ставить на ПС оборудование ЭКРЫ, а у 061го шкафа максимум 18 присоединений. Может есть какие нибудь решения этой проблемы? Или нужно делать неполную ДЗШ с подключением к ВВ и СВ?
Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
06.04.2010 09:59
scorp +29
Бл>Здравствуйте!
Бл>Реконструируем ПС 220/110/6 кВ,причем и 220ка и 110ка выполняются комплектными по 2 рабочие шины. В нормах тех проектирования наткнулся на пункт
Бл>9.8.2 Защита систем (секций) шин 110-220 кВ должна выполняться с использованием одного комплекта дифференциальной токовой защиты. Защита комплектных РУ 110-220 кВ с элегазовой изоляцией - с использованием двух комплектов дифференциальной защиты.
Бл>Чем обусловлено применение именно 2ух комплектов в данном случае?
Видимо стоимостью первичного оборудования
Бл>И еще, на шинах 110кВ 22 присоединения- 18 ВЛ, 3 ВВ и 1 СВ. МП устройств ДЗШ на такое количество присоединений я не знаю. Планируем ставить на ПС оборудование ЭКРЫ, а у 061го шкафа максимум 18 присоединений. Может есть какие нибудь решения этой проблемы? Или нужно делать неполную ДЗШ с подключением к ВВ и СВ?
Есть ДЗШ на 48 ячеек на терминалах REB 670
06.04.2010 10:16
Игорь88 +1
Бл>Здравствуйте!
Обусловленно повышением резервирования. Стоимость элегазовых РУ все таки поболее будет, чем обычных.
Можно либо объединять присоединения, либо использовать разные комплекты для защиты 1 и 2 секций. Думаю все равно дешевле, чем у иностранцев будет.
06.04.2010 10:18
Белый лис
Спасибо. Насчёт дублирования понятно. С объединением присоединений в ДЗШ я ни разу не встречался и не совсем понятно как оно выполняется и какие минусы. А если ставить по шкафу на секцию,то дюже много их получается: (шкаф токовых цепей+шкаф 061)*2 секции*2 (дублирование)=8 шкафов одиних только ДЗШ. В качестве базы заказчик "рекомендовал" именно ЭКРУ, поэтому REB670 будем ставить в самом крайнем случае
06.04.2010 11:11
Yuran +6
scorp>Есть ДЗШ на 48 ячеек на терминалах REB 670
поправлю, с помощью REB670 можно охватить максимум 24 присоединения, если нужно больше, то это REB500
Все мной сказанное - это мое IMHO.
06.04.2010 11:35
dev_ekra_ru
http://www.ekra.ru/forum/?show=2372 вот тут аналогичная тема обсуждения
С уважением, dev.ekra.ru
06.04.2010 11:36
Игорь88 +1
Бл>Спасибо. Насчёт дублирования понятно. С объединением присоединений в ДЗШ я ни разу не встречался и не совсем понятно как оно выполняется и какие минусы. А если ставить по шкафу на секцию,то дюже много их получается: (шкаф токовых цепей+шкаф 061)*2 секции*2 (дублирование)=8 шкафов одиних только ДЗШ. В качестве базы заказчик "рекомендовал" именно ЭКРУ, поэтому REB670 будем ставить в самом крайнем случае
Например суммируются токи двух слабых присоединений, где селективность не так критична, и соответственно, при КЗ на одном из них отключаются оба присоединения.
Почему 8? Вроде 4. Имеется ввиду, что 061 имеет ширину 1200 мм?
06.04.2010 11:42
Белый лис
Игорь88>Например суммируются токи двух слабых присоединений, где селективность не так критична, и соответственно, при КЗ на одном из них отключаются оба присоединения.
Вот теперь понятно.
Игорь88>Почему 8? Вроде 4. Имеется ввиду, что 061 имеет ширину 1200 мм?
Да,я просто его как 2 по 600 считал.
Спасибо за ответы
06.04.2010 12:32
scorp +29
scorp>>Есть ДЗШ на 48 ячеек на терминалах REB 670
Yuran>поправлю, с помощью REB670 можно охватить максимум 24 присоединения, если нужно больше, то это REB500
Да,малость загнул
06.04.2010 12:53
doro +27
18 присоединений в комплекте ДЗШ - максимум из того, с чем приходилось иметь дело. Да и не нужна гигантомания - всеи равно по существующим нормам при количестве присоединений, превышающем *** (точнее не скажу, сейчас - в отпуску со случайным Интернетом) нужно распредустройство секционировать. Хотя, как я понял, выбирать Вам не приходится?
А два комплекта - специфика КРУЭ. Вероятность повреждения на шинах крайне низка. Но при выводе в проверку единственного комплекта ДЗШ надеяться на дальнее резервирование, даже с учетом оперативного ускорения...
http://rzdoro.narod.ru
06.04.2010 13:16
Ответить  Следующая »
