Возможно ли смещение нейтрали в сетях среднего напряжение при несиметрии нагрузки?
Насколько я себе представляю, то в сети среднего напряжения несимметрия нагрузки может возникнуть лишь при трансформации из сети низкого напряжения. Если сеть с изолированной нейтралью, то смещения нейтрали (3U0) вроде как не должно быть, т.к. токов нулевой последовательности нет... Если тр-р со стороны среднего напряжения заземлен, то смещение в принципе возможно.
А что имеется ввиду под понятием "сеть среднего напряжения"? Это 6/10/35 кВ с изолированной нейтралью? В таких сетях нейтраль может "уйти" только при несимметрии относительно земли, т.е. при замыканиях на землю или при несимметрии емкостей фаз. При несимметричной нагрузке (возьмите хоть двухфазное КЗ) несимметрии относительно земли не наблюдается, а значит и нейтраль никуда не убежит. Математически вроде бы так.
V_ponomarev>А что имеется ввиду под понятием "сеть среднего напряжения"? Это 6/10/35 кВ с изолированной нейтралью? В таких сетях нейтраль может "уйти" только при несимметрии относительно земли, т.е. при замыканиях на землю или при несимметрии емкостей фаз. При несимметричной нагрузке (возьмите хоть двухфазное КЗ) несимметрии относительно земли не наблюдается, а значит и нейтраль никуда не убежит. Математически вроде бы так.
Ну я тоже об этом думал. Однако в приведенных ссылках отмечен вариант трансформации несимметричных относительно земли токов из сети 0,4кВ, через тр-р YNyn.
