ВЧ обход
Автор |
Сообщения |
a_p_s
Всем большой зарплаты! Просветите в возникшем вопросе. На пс1 находится передатчик 100 кГц, на пс2 организован ВЧ обход, на пс3 стоит приёмник 100 кГц. Возможно ли на пс2 установить приёмник 100 кГц и сохранить ВЧ обход. Если нельзя, то почему? Заранее спасибо.
Sergei
+55
a_p_s
О каналах противоаварийной автоматики.
falcon
+92
В первом приближении:
Что при этом может (опять же, в первом приближении) помешать, так это снижение запаса(-ов) по затуханию в канале(-лах) до значений меньше допустимых.
a_p_s
Sergei, falkon, cпасибо! Но я не видел, чтобы такие схемы использовались для подключения аппаратуры ПА. У кого-нибудь они применяются?
Sergei
+55
не понимаю в чем проблема... более того, имхо, это один из исключительных случаев, когда на промежуточной ПС в обходе лучше использовать УПАСК с высокоомным приемником (1000...1500 Ом). При этом снижение запаса по затуханию "не произойдет", а все цепи останутся согласованными
falcon
+92
Существенное замечание! +1
наверно лучше на пс2 поставить приёмник и передатчик
