Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Расчет емкости АКБ
« Предыдущая   Следующая »
Блокировки
Модераторы форумов
grsl +101
dominator>Не очень мне понятно, почему нельзя запитать с двух секций ЩПТ (с разных АБ) через АВР... Неужели время переключения настолько принципиально?
Во-во.
и я не могу понять, тож только блокировка.
http://rzia.ru/
06.07.2010 21:52
releyka +22
grsl>Т.е в шкаду управления будет перемека с постоянкой плавать в цепях управления.
Переменка приходит только в панель питания оперативной блокировки, там установлен разделительный трансформатор и выпрямитель, выпрямленный постоянный ток для оперативной блокировки. Дополнительно установлен ключ для возможности перевода питания оперативной блокировки от АКБ.
В оперативной блокировке часто бывает земля так как все коммутация на улице, то блок контакты на разъединителе зальет то кабель треснет, зачем лишние земли в цепях защит и автоматики.
07.07.2010 03:01
LIK +53
grsl>>Т.е в шкаду управления будет перемека с постоянкой плавать в цепях управления.
releyka>Переменка приходит только в панель питания оперативной блокировки, там установлен разделительный трансформатор и выпрямитель, выпрямленный постоянный ток для оперативной блокировки. Дополнительно установлен ключ для возможности перевода питания оперативной блокировки от АКБ.
dominator>>Не очень мне понятно, почему нельзя запитать с двух секций ЩПТ (с разных АБ) через АВР... Неужели время переключения настолько принципиально?
releyka>В оперативной блокировке часто бывает земля так как все коммутация на улице, то блок контакты на разъединителе зальет то кабель треснет, зачем лишние земли в цепях защит и автоматики.
Доброе утро!
Спасибо от коллег, которым Вы все прекрасно объяснили. Я это знаю. А у меня остаються те два вопроса, что я задал.
1.На всех ли ПС России надо выполнять это распоряжение ФСК?
2.Относительно схемы в принципе на словах я понял: шинки бл-ки (ШБ), нормально питающиеся от с.н.0,4 кВ через разд. тр-р и выпр., при потере пит. от с.н. подкл. к инвертору, связ. АБ с ШБ (тоже, конечно через раздел. тр-р).
Вы в последнем посту написали, что должен быть режимный ключ перевода на АБ. Это понятно.
И можно самому спорудить схему с этих слов. Но при этом можно не учесть нюансов, не видимих с первого взгляда. Так что на схемку со спецификацией ап.-ры жеклательно взглянуть.
Мой эл. адрес:
lik@rzasystems.kiev.ua
07.07.2010 09:21
Boris +1
По этому РД минэнерго (34.35.512), на подстанциях питание блокировки от выпрямителей, а вот для ТЭC рекомендуется ещё резервирование от АКБ. А вот распространяются ли новые рекомендации ФСК (и не только эти) и на остальные подстанции - вопрос интересный. думаю от заказчика зависит.
07.07.2010 11:30
Модераторы форумов
grsl +101
Ладно , но всё равно не понял.
Постоянка всё равно есть на улице, если зальёт водой, так и так всё зальёт водой.
Городить ещё одну схему питания, ещё инвертеры и ещё ключ перехода на АКБ.
http://rzia.ru/
07.07.2010 17:13
zloi +20
grsl>
grsl>Ладно , но всё равно не понял.
grsl>Постоянка всё равно есть на улице, если зальёт водой, так и так всё зальёт водой.
grsl>Городить ещё одну схему питания, ещё инвертеры и ещё ключ перехода на АКБ.
Зальёт водой постоянку от выпрямителя, но в цепях АБ и защит земли не будет. Разветвлённые цепи блокировки - это неисчерпаемый источник военных историй.
Была довольно фееричная история, когда при поиске земли в блокировке пустили команду на отключение разъединителя 750 кВ под нагрузкой. С тех пор предохранители цепей питания двигателей приводов вставляются только перед включением или отключением и извлекаются сразу же по завершении операции.
В театре абсурда ты главный герой...
07.07.2010 17:38
Модераторы форумов
grsl +101
НУ то уже извращение, я сейчас делаю по другому.
Команда на ВВ и разединители через два контакта, + и -, кроме того + на на управление и подхват контакторов тоже рву, чтобы и от кнопок не смогли включить по месту.
Ну не нравиться мне ещё одно питание в шкафах, ещё одна шинка.
Хотя если и обогрев сделать от неё ?
http://rzia.ru/
07.07.2010 20:16
LIK +53
Возвращаюсь к своему исходному посту. Я так понял, что и россияне не очень в восторге от пункта распоряжения, где обязывают делать питание через инвертор от ЩПТ.(Это я шепотом). А на нероссийских объектах я этого точно не буду делать.
А относительно питания ОБР непосредственно от ЩПТ. На одной старой ПС, где я работал релейщиком эксплуатации, мы, как сказал и наш не очень добрый коллега, тоже постоянно мучились, особенно после дождей и таяния снега. Потом был циркуляр, поставили БПНС( по моему, это слишком, но нам задала схему вышестоящая организация).
08.07.2010 09:52
Aleks_F
Объясните пожалуйста принцип работы блок-замка ЭМБ3.
22.07.2010 16:17
LIK +53
Коллега!
Сначала отвечу на Ваш вопрос. Сам замок, как конструкция, имеет внутри подпружиненный шток, который ходит в отверстии внутри корпуса замка. Также внутри корпуса замка имеются две полые цилиндрические медные пластины, то есть, фактически, зажимам вилки. К зажимам вилки подается напряжение от схемы блокировки, когда схема собирается так, что можно оперировать этим аппаратом. Шток заходит в механизм , например разъединителя, так, что стопорит его. Ключ блок-замка – это устройство, которое вставляется вилкой в эту розетку. К выводам вилки присоединена катушка, находящаяся внутри корпуса ключа и рассчитанная на =220 В. Если на вилке есть =220 В, то катушка ключа обтекается током и шток втягивается в катушку замка, расстопаривая механизм разъединителя. И тогда этим разъединителем можно оперировать.
Я все правильно написал. А теперь скажите: Вы что-то поняли? Я бы не понял. Просто, уважаемый коллега, ИМХО, форум – не учебник, а общение специалистов. Иногда он действительно напоминает страницы учебника. Но я бы новый для себя вопрос все же сначала прочитал в какой-то литературе. Меня, конечно, кто-то будет ругать, что я ставлю барьер. Поэтому заранее прошу прощения. А на вопросы отвечал и буду отвечать, что знаю. Лишь бы спрашивающему было на пользу.
22.07.2010 17:18
