Здравствуйте. В очередной раз не сработало КРС. Приехали на послеаварийную проверку. 2-3 раза подаём от аппаратуры авар. параметры КРС молчит. Потом начинает работать (даже не успели крышки снять). Реле Р в порядке , говорю сразу. Сделали проверку в обьеме ”в” (правда когда КРС заработало ) всё в норме. Несрабатывание защит происходит , когда нет коротких больше месяца. При простое в две недели все в норме. КРС то мы заменили , но хочется докопаться. Буду благодарен всем за советы.
15.05.2008 21:32
yur>Здравствуйте. В очередной раз не сработало КРС... КРС-1 на панели ЭПЗ-1636? С нуль-индикаторами?
yur>Здравствуйте. В очередной раз не сработало КРС. Выполнена ли сигнализация неисправности БП КРС? Какое реле на выходе НИ КРС - герконовое или типа РП13? Как подается + на БП КРС, через КРБ12, КРБ126 или напрямую? Если от любых сочетаний не было срабатывания, то причина вероятно не в РС, а где-то в общей цепи. Если установлено реле РП13 и оно не работало (его видно), то, возможно терялась цепь от БП КРС, или сам БП то работает то нет.
Дефекты, которые исчезают и появляются через месяц, наиболее сложны для диагностики. Но все же попробуем найти алгоритм поиска. Исходим из того, что это – КРС-1 с нуль-индикатором из комплекта панели ЭПЗ-1636. О том, что он снят с панели, уже известно. Вот только с блоком питания проблему нужно решить. В электротехнике есть два дефекта: нет контакта там, где должен быть, и есть контакт там, где не должен. Вполне вероятно нарушение контакта в каком-либо разъеме. Правда, иногда плывут и полупроводниковые элементы. Но только андижанские микросхемы имеют привычку перед окончательным концом временно возобновлять свою деятельность. В нуль-индикаторах таких не замечал. Если сдохла, то совсем. Маршрут поиска: проверяем работу на разных сочетаниях фаз. · при подаче аварийных параметров от стенда не работает на всех сочетаниях и не срабатывает Р в комплекте РС – виноват выходной каскад общий для трех НИ; · не работает на всех сочетаниях, срабатывает Р в комплекте РС – теряется выходная цепь; · не работает на одном сочетании фаз – виноват нуль-индикатор, его входные цепи или теряется цепь до выходного каскада · в этом случае проводим раздельную проверку: через резистр 2 кОм подаем +15 В на накладку Н3 (вход НИ). Р срабатывает – значит виноваты входные цепи, не срабатывает – меняем нуль-индикатор на заведомо исправный и повторяем проверку. Не срабатывает и в этом случае – передергиваем разъемы. Кстати, был, по крайней мере, один подобный случай, тоже на КРС-1 (правда, неисправность была более стабильной). Искали дефект, пока не распушили один из жгутов к разъему. Видимого повреждения изоляции, правда, не нашли.
А все же. Вы проверяли реле только в полной схеме или поэлементно? От стенда разные сочетания фаз с проверкой тока в рассечке Н3? Подачей +15 В на Н3 каждого РС? Проверка срабатывания полной схемы при срабатывании РС? Срабатывание РС при срабатывании каждого НИ? И т.д.
yur>панель с н/и. Блок питания землянки (КЗ-10). Короткие были на разных фазах.Реле Р меняли два раза.Всем спасибо , будем это копать. А ещё предложения ? Обратите внимание на пост R14. Неисправность может крыться в БП. Напомню в двух словах: если в БП выходит из строя транзистор в одном плече, то на холостом ходу напряжение снижается незначительно. Но при "попытке" срабатывания НИ, напряжение БП снижается в "лучшем случае" вдвое, и НИ не сработает. Поэтому (для повышения Кв реле контроля БП) необходимо вносить некоторые переделки в схему сигнализации неисправности БП. Кроме того, необходимо уточнить, как подается "+" на БП. Он должен подаваться напрямую от ШУ, минуя какие-либо контакты (РПР, КРБ-12, КРБ-126.)
mic61>Обратите внимание на пост R14. Неисправность может крыться в БП... Такие дефекты выявить проще. Но ведь КРС заменен и проблемы ушли (или пока не проявились?). А БП находится в другом комплекте. Время и послеаварийная проверка с пристрастием покажут.
