Комбинированные блоки питания
Автор |
Сообщения |
Господа! У кого есть опыт эксплуатации комбинированных блоков питания с входами от трансформаторов тока и напряжения - сообщите, плиз! Какие трансформаторы тока (по номинальной мощности) или какого типа используются? Был ли опыт работы блока питания только от трансформатора тока при провале или исчезновении напряжения. Пишите maxim-arsenev@yandex.ru
erza
был опыт работы с блоками БПНТ производства ЧЭАЗ, поставляется вместе с терминалом БЭМП для каждого присоединения. При близком КЗ защита отработала нормально, в процессе наладки получилось что при 4,5 А на выходе блока 210 В, для срабатывания защит хватало. ТТ на ячейках были ТПЛ 300/5.
Добрый день, erza! У этого трансформатора тока какая номинальная мощность?
evdbor
+30
maxim-arsenev>Добрый день, erza! maxim-arsenev>У этого трансформатора тока какая номинальная мощность? От 20 до 32 Вт в зависимости от входных напряжений и токов. Подробности на сайте ЧЭАЗ http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5523/5565/6327/6363/17292 Если требуется больная мощность то следует использовать комбинацию блоков БПТ и БПН И еще не забудьте проверить ТТ по допустимой нагрузке
Добрый день, evdbor! Спасибо! Есть ещё один вопрос. Используются ли эти же трансформаторы тока в схеме релейной защиты или в измерительных цепях? Или же только для токовых цепей комбинированных блоков питания?
evdbor
+30
maxim-arsenev>Есть ещё один вопрос. Используются ли эти же трансформаторы тока в схеме релейной защиты или в измерительных цепях? Или же только для токовых цепей комбинированных блоков питания? Используются для питания защит, хотя может использоваться и в других целях. И еще один момент. Мощности 32 Вт может быть недостаточно для питания ЭО. Хотя зависит от привода. Более мощный БПТ-1002 создает большие нагрузки на ТТ. На керне ТТ должен быть только один БПТ-1002.
doro
+27
maxim-arsenev>Есть ещё один вопрос. Используются ли эти же трансформаторы тока в схеме релейной защиты или в измерительных цепях? Или же только для токовых цепей комбинированных блоков питания? Если речь идет о том, в какие керны включать блоки питания, то однозначно в цепи защиты. во-первых, с метрологами конфликтов не будет, во-вторых, ТТ класса Р лучше ведут при больших токах КЗ. Радиус-Автоматика выпускает устройства ОРИОН-БПМ, совмещающее функции БПТ и БПН. evdbor>...Мощности 32 Вт может быть недостаточно для питания ЭО. Хотя зависит от привода... А зачем от БПТ ЭО запитывать? Ведь есть же и токовые соленоиды, работающие с дешунтированием.
evdbor
+30
doro>А зачем от БПТ ЭО запитывать? Ведь есть же и токовые соленоиды, работающие с дешунтированием. Вариант с дешунтированием наиболее простой вариант. К сожалению, не во всех приводах имеются токовые электромагниты
