Кто измерял напряжение между изолированным стулом подшипника и корпусом генератора (землёй). Интрересуют в каких пределах должно находится это напряжение и какое оно должно быть постоянное или переменное. А то как-то непонятно, машина набрала 3 МВт - напряжение по переменке 0,95В. На 30 МВт - то же самое 0,95В. С набором мощности данное напряжение должно расти? Извените, может не совсем к релейщикам вопрос, но релейщики, как правило знают всё.
Как раз недавно зачем-то прочитал может чем поможет, хотя тут вроде не нормируется.
РД 34.45-51.300-97
3.32 П, К, М. Измерение электрического напряжения между концами вала и на изолированных подшипниках
Производится у работающих генераторов, имеющих один или оба изолированных от корпуса (земли) конца вала ротора. Для определения целостности изоляции подшипника турбогенератора измеряются напряжение между стояком (обоймой) подшипника и фундаментной плитой (при шунтировании масляных пленок шеек вала ротора) и напряжение между концами вала ротора. При исправной изоляции значения двух измеренных напряжений должны быть практически одинаковы. Различие более чем на 10% указывает на неисправность изоляции. При проведении измерений в соответствии с эксплуатационным циркуляром N Ц-05-88(Э) "О предотвращении электроэрозии турбоагрегатов" сопротивление изоляции корпуса подшипника должно быть не менее 2 кОм, сопротивление изоляции масляной пленки - не менее 1 кОм. Исправность изоляции подшипников и подпятников гидрогенераторов следует проверять в зависимости от их конструкции либо по указанию завода-изготовителя, либо способом, применяемым на турбогенераторах. Величина напряжения между концами вала не нормируется, но резкое увеличение его по сравнению с измеренным ранее при той же нагрузке машины может указывать на изменение однородности и симметричности в магнитных цепях статора и ротора.
Величина напряжения зависит от конструкции машины и от её скорости вращения (числа оборотов), которая от нагрузки практически не зависит. Напряжение, ЕМНИП, переменное. Я с этим встречаюсь нечасто и на 100% не уверен. Если кто-то с этим знаком лучше - поправьте, пожалуйста.
