Добрый день! Появился вот такой вопрос: какой терминал Сименса может организовать автоматику ограничения мощности (нагрузки) на линии 110кВ. То есть при превышении нагрузки потребителя можно было бы с головы отключать его. Например 1 ступень на сигнал, вторая на отключение. На сколько я понимаю это фактически АРПТ?
если смотреть функцию 49 по ANSI, то это защита от перегрузок (псевдотепловая защита). Мне кажеться это не то что нужно, хотя если задать уставки на нужную нагрузку, то фактически получим то что и требуется- отключение выключателя при достижении определенной мощьности. Только не будет 1 и 2 ступени на сигнал!!! Еще может кто нибудь поделится ссылкой по которой можно скачать все мануалы по МП на русском языке?
Cas8585, нет никакой проблемы сделать что угодно. Во первых выставляется максимально разрешёный ток по уставке. Во вторых всегда в такой функции есть предварительный сигнал. В третьих, если ограничиваете потребителя, то тепловуха хорошо защищает поставщика от "хитрого воровства", т.е. превышения разрешёного присоединения: так потребитель может проработать на 2000А вместо 1000А 10мин, потом сбросить нагрузку, ваш счётчик обнулиться, а он снова 2000А поставит. В четвёртых, просто превышение не учитывает, что перегруз может быть в 1.1 а может быть в 2 раза.
Если не нужно тепловуха, то тогда со свободной логикой строите функцию из функций измерений,
Cas8585>если смотреть функцию 49 по ANSI, то это защита от перегрузок (псевдотепловая защита). Мне кажеться это не то что нужно, хотя если задать уставки на нужную нагрузку, то фактически получим то что и требуется- отключение выключателя при достижении определенной мощьности. Только не будет 1 и 2 ступени на сигнал!!! Еще может кто нибудь поделится ссылкой по которой можно скачать все мануалы по МП на русском языке? Описания скачивайте с официального сайта Сименс: www.siprotec.de На русском языке мануалы обозначены флагом России Прямое измерение мощности лучше делать в терминалах 7SJ62-64,7SJ80 , заказывая функцию "гибкие функции". Если нужно особо быстрое время измерения мощности в каком-либо сечении (например для функций ПА), то можно рекомендовать терминал 7UM62, где можно использовать функцию "Treshold supervision" (четыре ступени на наброс мощности и четыре на снижение)
Скачал еще документацию на 6MD613, флаг стоял русский, а открываешь - все на английском. Уважаемый conspirator есть ли у Вас документация на этот терминал на русском языке?
Почитал руководство на 7SJ62-64, как я понял его можно испольховать и как в качестве терминала АУВ??? Для этих целей предпологалось использовать 6MD663, могу ли я обойтись только 7SJ62-64?
Cas8585>Добрый день! Появился вот такой вопрос: какой терминал Сименса может организовать автоматику ограничения мощности (нагрузки) на линии 110кВ. То есть при превышении нагрузки потребителя можно было бы с головы отключать его. Например 1 ступень на сигнал, вторая на отключение. На сколько я понимаю это фактически АРПТ?
Уважаемый Cas8585, а Вы рассматриваете только терминалы Сименс?
может он вам подойдет? в это терминале: -шесть ступеней защиты по мощности, каждая может быть использована как P>, P<, Pr, Q>, Q<,Qr, S>, S< -2 ступени по коэффициенту мощности (cos φ)
Нужен именно Siprotec, т.к. все существующее оборудование уже Сименсовское. И еще особенность в том что нужен терминал чтобы включить его на сумму токов 3-х присоединений, то есть грубо говоря чтобы он считал мощность трех присоединений и выдавал сигналы при ее превышении. Только по цепям напряжения не понятно с ТН-110кВ какой секции брать напругу, или есть накие терминалы, чтобы загнать в них цепи напряжения с 2-х ТН-110кВ?
