Я как-то не слежу за последними веяниями, но вроде бы все алгоритмы мелкопроцессорных защит на территории РФ должны быть сертифицированы (я не знаю, распространяется ли это на АРЛ). Коллеги-релейщики, просветите, пожалуйста.
zloi>Недостаток Сименса (и не только его) - платформа практически нерасширяемая, т.е. не угадали размер реле - дополнительные платы ввода/вывода не поставить. GE тупо применяет 19 дюймовый конструктив, то есть возможности расширения имеются по умолчанию.
Это то, что называется горизонтальным исполнением, на 19”.А есть еще вертикальное,, укороченное исполнение …на 7”, вроде. Но при заказе, для сложных, разветвленных схем входов-выходов вертикального исполнения не хватает. А при горизонтальном исполнении, да, часто остаются пустые гнезда под модули, которые потом можно заполнить (или сразу заказать с резервными, точнее неиспользуемыми, модулями, если есть подозрение, что их надо будет использовать потом).).
Resident Уважаемый коллега. Ответ на ваш вопрос дан коллегой Ivvan, одним постом выше вашего вопроса :-) А также конечно дан конспиратором:
conspirator>Прямое измерение мощности лучше делать в терминалах 7SJ62-64,7SJ80 , заказывая функцию "гибкие функции". Если нужно особо быстрое время измерения мощности в каком-либо сечении (например для функций ПА), то можно рекомендовать терминал 7UM62, где можно использовать функцию "Treshold supervision" (четыре ступени на наброс мощности и четыре на снижение)
Считаете ли вы необходимым в проекте на САУ ОРУ 220 кВ требовать описание логики для настройки и схему подключения измерительных цепей для выполнения АРЛ на МП терминалах? А то обычно раньше мы не сталкивались с подобным оборудованием и для каждой автоматики собиралась отдельная схема, соответственно в проектах эти схемы были представлены.
Resident>Считаете ли вы необходимым в проекте на САУ ОРУ 220 кВ требовать описание логики для настройки и схему подключения измерительных цепей для выполнения АРЛ на МП терминалах? Resident>А то обычно раньше мы не сталкивались с подобным оборудованием и для каждой автоматики собиралась отдельная схема, соответственно в проектах эти схемы были представлены.
Да, конечно. Внутреннюю логику терминала надо требовать обязательно. Но не факт, что выдадут.
