Опять карлики?
Автор |
Сообщения |
Ugrumy
+30
В конце прошлой недели проскочило сообщение о аварии на одной из московских ПС. Что то опять с трансом. И тишина. Есть ли у кого информация? Что то часто с трансами проблеммы. Или газеты опять раздули из мухи слона.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
Модераторы форумов
grsl
+101
Ugrumy>Что то часто с трансами проблеммы. Да нет, не карлики то. Причины вскрыты в статье которую Уран предоставил на Форум. И западников на ентом уже ловили, да и Zloi писал о таком... Бум на рынке трансов привёл к повышению цен и снижению качества. Нет проверок типа.
scorp
+29
Ugrumy>В конце прошлой недели проскочило сообщение о аварии на одной из московских ПС. Ugrumy>Что то опять с трансом. И тишина. Есть ли у кого информация? Ugrumy>Что то часто с трансами проблеммы. Ugrumy>Или газеты опять раздули из мухи слона. Крупных вроде не было..
Megawatt
+19
http://www.interfax.ru/news.asp?id=40109 И ещё для размышления http://www.dotru.net/realty/moesk-napravit-na-rekonstrukciyu-podstancii-elohovskaya-833-mln-rublei.html
Представители Московской энергосетевой компании (МОЭСК), отвечающей за работу подстанции, в выходные дни были недоступны для комментариев. По информации источника «Интерфакса», в комплексе городского хозяйства столицы причиной стала неисправность трансформатора. Примечательно, что ровно месяц назад представители МОЭСК объявили о замене одного из трансформаторов подстанции на более мощный (вместо 200 МВА стало 250 МВА). Кроме того, было объявлено о замене до конца 2008 года и второго трансформатора. А в 2009 году МОЭСК планирует завершить реконструкцию всей подстанции. Возможно, причиной сбоя стали как раз ремонтные работы. Источник http://www.gzt.ru/home/2008/10/19/223019.html
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
Ugrumy>>В конце прошлой недели проскочило сообщение о аварии на одной из московских ПС. Ugrumy>>Что то опять с трансом. И тишина. Есть ли у кого информация? Ugrumy>>Что то часто с трансами проблеммы. Ugrumy>>Или газеты опять раздули из мухи слона. scorp>Крупных вроде не было.. Там еще и наладчики из разряда "пианистов" ( по году стажа), да и проекты еще те..... А персонала, если отнести к суммарной мощности, можно сказать и нет.
ruff>Все просто, как божий день. Таких отключений действием ГЗ РПН море...
ruff>18.10.2008 в 09-54 отключился АТ-2 220/110/10 кВ 250 МВА действием газовой защиты РПН.
ruff>Предположительная причина отключения: рассогласование РПН при регулировке. Вообще-то, раньше, при рассогласовании РПН появлялся небаланс токов и работала землянка. Почему газовая - не очень понятно.
Ugrumy
+30
ruff>>Все просто, как божий день. Таких отключений действием ГЗ РПН море...
ruff>>18.10.2008 в 09-54 отключился АТ-2 220/110/10 кВ 250 МВА действием газовой защиты РПН.
ruff>>Предположительная причина отключения: рассогласование РПН при регулировке. conspirator>Вообще-то, раньше, при рассогласовании РПН появлялся небаланс токов и работала землянка. Почему газовая - не очень понятно.
При расхождении более чем на одну позицию РПН любого производителя блокируется и выдает сигнализацию. Оперативный персонал должен непосредственно с привода пофазно восстановить равновесие. Это нормально, а вот если АТ перегружен и пытались дергать РПН то тот мог и газануть. А впрочем, таких случаев действительно море.
Ugrumy>При расхождении более чем на одну позицию РПН любого производителя блокируется и выдает сигнализацию. При работе с места эта блокировка раньше обходилась, сейчас не знаю, может и так. Ugrumy>Оперативный персонал должен непосредственно с привода пофазно восстановить равновесие. Это нормально, а вот если АТ перегружен и пытались дергать РПН то тот мог и газануть. Во всех современных РПН-ах есть блокировка по току, не допускающая работу при перегрузке. А на номинальном токе проблем быть не должно. На новых АТ мы набирали по 12тыс переключений за год и не было ни одного случая работы газового реле РПН.
Модераторы форумов
grsl
+101
Чисто с электрической точки зрения газовая не должна работать. Могут быть только механические проблемы. Не подогнанны контакты РПН. Может быть при дождевой погоде, были такие ложные срабатывания.
scorp
+29
grsl>Чисто с электрической точки зрения газовая не должна работать. grsl>Могут быть только механические проблемы. grsl>Не подогнанны контакты РПН. Может быть при дождевой погоде, были такие ложные срабатывания. У Бухгольца,при срабатывании,реле нужно возвращать "руками",а здесь было ли срабатывание?Может только вход терминала сработал?Может скорость срабатывания мала или вообще реле неисправно.
