Dmitriy>Я вобще не понял при чем здесь обрыв токовых цепей и экранирование кабеля
Дима. Поясняю мысль. Коль она неправильна – опровергните. Я сам наблюдал, когда у ненагруженных токовых цепей появлялись наводки – тока нет, а в измерениях МП терминала – есть. Значения весьма небольшие. (Если сей час кто-то начнет настойчиво спрашивать – какие именно, отвечу сразу – не помню; но даже для дифзащит с чувствительными уставками далеко до срабатывания). Так вот, понятно, что при длинных кабелях токовых цепей эти наводки будут побольше (я так думаю, скажите, если неправ). А когда токовые цепи подключены к ТТ, показания в меню «Измерения» при отсутствии токов по нулям. Видимо, обмотки ТТ эти наводки гасят.
Наводки есть, видел, да вот даже вчера. Ставили линию под напряжение, вторая сторона было отключена, а на МП иногда проскакивал ток. Ном. ток линии 2000А, проскакивала наводка до 20А. От ТТ кабель где то 500м.
Леонид, понятно что всё неофициально, на то тут Форум. Я знаю десятки ответственых проектов, где ВСЕ кабели неэкранированые и кабели сотни-десяки метров. тьфу-тьфу.
НО. такие решения были или ошибки проектантов или волевое решение руководителей. Согласно требованиям забугорных производителей МП защит, токовые и напряженческие цепи ОБЯЗАНЫ быть экранированые и заземлены с двух сторон ( а то и каждые 5м). на аглицком так и пишут MUST BE.
ИМХО, Тебе как проектанту нельзя брать "грех на душу", меняй кабель.
grsl>ИМХО, Тебе как проектанту нельзя брать "грех на душу", меняй кабель.
Как это поется в песне: «Ох-х-х рано, встает охрана». Придется менять. Выходит, и при подключении к ТТ наводки есть. Кстати, такие моменты с необходимостью экранированных кабелей, причем длинных, при установке МПзащит – бальзам на душу противников МПзащит.
Леонид. Ты конечно можешь взять на себя ответсвеность и не менять кабель. Ты можешь внутри панели от клемников до терминала использовать специальный токовый кабель с заземлением и витой, снимает наводки.
Дело такое :-). Я твою ситуацию не знаю, сам такой "грех" брал на душу неоднакратно, да и не только я :-))).
grsl>Согласно требованиям забугорных производителей МП защит, токовые и напряженческие цепи ОБЯЗАНЫ быть экранированые и заземлены с двух сторон ( а то и каждые 5м). на аглицком так и пишут MUST BE. Не забывать про уровень напряжения. Например, для Siemens, такое требование в мануалах "прописано" только начиная со 100кВ.... Т.е. ПС 6-35 сюда не попадают.... Еще не забывать, что в этом же пункте мануала ( например 4.1.8 для 7SJ62-64) прописано о необходимости "противопомехных цепочек" как для контактов реле, так и их катушек.....
