Прверка ВЧ-заградителя
Автор |
Сообщения |
GanIR
Здравствуйте! Подскажите: для проверки ВЧ-заградителя в объеме «В» обязательно надо снимать заградитель на землю? Ремонтники не хотят опускать вниз, а нам не удобно на высоте работать. Надо какой-то аргумент, чтобы не работать на высоте. Как организуются эти работы у Вас? За ранее благодарен!
Sukennik VB
+20
Заградитель надо подвешивать на 1м над землёй и так проверять. Обычно делал это подвешивая заградитель краном.
Поскольку кран на день никогда не давали ( да и что делать, если обнаружится дефект - оставлять кран на несколько дней?), то опускали его на деревянную катушку из под кабеля. Да и что можно "намерить" на ОРУ-500 под действующей линией? Может все-таки перевезти хоть к ОПУ?
Ugrumy
+30
Посмотрел бы я на эту картину. Снимать заградитель. Я о таком даже и не слышал. Обычно снимают элемент настройки и ОПН. Этого достаточно. В элементе настройки, часто выгоревшие катушки и резисторы. Стоит испытать разрядник, обычно меняют старые на 3, а лучше 6 кВ. Современные же элементы от того же АВВ Энергосвязь (опять grsl ругаться будет) - вообще компаундом залиты. Там и проверять нечего. А уж "на землю" его уж точно ставить нельзя.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
Sukennik VB
+20
conspirator>... Да и что можно "намерить" на ОРУ-500 под действующей линией? Может все-таки перевезти хоть к ОПУ?
Так и делали: вдали от ВЛ.
releyka
+22
ЛЭПовцы снимают элемент настройки и разрядник. АВВшные элементы настройки тоже горят, ремонту не подлежат, а если сгорят через год после эксплуатации за новый еще и платить надо и срок поставки от 3 месяцев, шило полное.
EJIK
+2
Честно скажу, не знаю что такое проверка заградителя в объеме "В". Если это очередная проверка (периодический регламент), то думаю вообще лучше заградитель оставить в покое. И вообще, ИМХО заградители должны быть необслуживаемыми. Можно конечно и снять элемент настройки для проверки, но не настройки. Если же необходимо выявить поврежденный заградитель, то, насколько мне известно, это можно сделать с помощью измерения вносимого затухания заградителя, установленного на линии. Сам не эксплуатирую, поэтому всего лишь выражаю свое мнение.
Sergei
+55
releyka>АВВшные элементы настройки тоже горят.... шило полное. Приведите хоть один пример, с указанием объекта, где это произошло
Sukennik VB
+20
EJIK>Честно скажу, не знаю что такое проверка заградителя в объеме "В".
В заградителях весьма часто повреждаются ЭН и разрядники. Проверять необходимо.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 110-750 кВ
РД 153-34.0-35.617-2001
4.18.23. Высокочастотные тракты
4.18.23.1. Высокочастотные заградители
Н, В а) проверка механической части; Н б) проверка исправности конденсаторов элемента настройки на высоковольтной установке напряжением в соответствии с его номинальными параметрами; Н, К1, В в) испытание электрической прочности изоляции элемента настройки относительно корпуса на высоковольтной установке в соответствии с техническими требованиям для данного элемента настройки; Н, В г) проверка разрядников производится в следующем объеме: проверка установки в разрядниках вилитового сопротивления; проверка исправности разрядников мегаомметром на 1000 В; регулирование пробивного напряжения разрядников в соответствии с техническими требованиями для конкретного типа элементов настройки; Н, В д) проверка настройки заградителя на заданную частоту канала; Н е) снятие характеристики зависимости сопротивления заградителя от частоты.
Ugrumy
+30
EJIK>>Честно скажу, не знаю что такое проверка заградителя в объеме "В".
SV>В заградителях весьма часто повреждаются ЭН и разрядники. Проверять необходимо.
SV>ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ 110-750 кВ
SV>РД 153-34.0-35.617-2001
SV>4.18.23. Высокочастотные тракты
SV>4.18.23.1. Высокочастотные заградители
SV>Н, В а) проверка механической части; SV>Н б) проверка исправности конденсаторов элемента настройки на высоковольтной установке напряжением в соответствии с его номинальными параметрами; SV>Н, К1, В в) испытание электрической прочности изоляции элемента настройки относительно корпуса на высоковольтной установке в соответствии с техническими требованиям для данного элемента настройки; SV>Н, В г) проверка разрядников производится в следующем объеме: SV>проверка установки в разрядниках вилитового сопротивления; SV>проверка исправности разрядников мегаомметром на 1000 В; SV>регулирование пробивного напряжения разрядников в соответствии с техническими требованиями для конкретного типа элементов настройки; SV>Н, В д) проверка настройки заградителя на заданную частоту канала; SV>Н е) снятие характеристики зависимости сопротивления заградителя от частоты.
SV> ----------------------------------------------------------------------------------- Ну и для чего снимать корзину. Штангенциркулем ее мерить, что ли. Как говорил волк, в мультике :"Шо с им сделается?"
