falcon>РД - это отнюдь не закон, а РЕКОМЕНДАЦИИ. И такой рекомендательный статус эти РД обрели с выходом в 2002 году ФЗ "О техническом регулировании". falcon>Поэтому я, несмотря на то, что много тут такого всякого наговорил выше, лично считаю, что общий подход к эксплуатации ВЗ должен быть такой: falcon>- В эксплуатации: всяческие периодические проверки похерить, и вообще не подходить к ВЗ без достаточных оснований. Достаточным основанием может быть, например, "севший" канал, частые сигналы о неисправности от системы автоконтроля, или же неправильная работа защиты, если есть основания подозревать, что она случилась "благодаря" ВЧ части. Типичный подход представителя ЦСРЗА АО Энерго, не обремененного правами и обязанностями оперативно-диспетчерского управления (за оперативное отвечают сети, за диспетчерское -РДУ). Если защита поймает "сквозняка" (неисправность ВЧЗ без КЗ за спиной автоконтроль, как правило, не выявляет), да еще если это приведет к тяжелым последствиям (знаете, МКП-220 почему-то дают хорошие сбои как при отключении, так и при включении, возраст дает себя знать). Так что: хотите "похерить"? Инициируйте решение главного инженера вашей системы. а дальше посмотрим, как надзорные органы посмотрят на технологическое нарушение, с этим связанное.
to doro
Конденсаторы связи так, как следовало бы, вообще не проверяются никогда. (См.: Конденсатор связи (история одного ВЧ канала ДФЗ) . Результаты двусторонних проверок каналов практически вообще не обрабатываются никак (только с точки зрения достаточности запаса по затуханию - и не более того).
... И вообще, попрошу без оскорбительных намёков насчет "типичного подхода" и "безответственности". То, чем я конкретно занимаюсь, я знаю относительно неплохо, и за действия свои отвечаю....
Ugrumy>Говорил же, придет Фалкон, и все по полкам разложит. Вы конечно тысячу раз правы, но тут вмешивается жизнь, будь она ... А именно: Ugrumy>1. Допуска люлечника у персонала РЗА , как правило нет, значить привлекать бригаду эл.слесарей -высотников. Ugrumy>2. Снять ВЗ нужен кран и вышка, и то и другое в одном месте, часто фантастика. Стоимость дня работы ГПМ запредельная, поэтому никто не будет сидеть и ждать пока "эти бездельники" АЧХ снимают. А если обнаружится неисправный элемент? Ugrumy>3. ВЗ висят как правило там, где не только ГПМ, а и вездеход не подойдет. Недавно для подобной операции пришлось бульдозером сделать подъезд, выложить площадку из б/у плит, потом уже загонять технику, и то все прошло на грани фола. Ugrumy>Вот и висят они сердешные, по 20 -30 лет без серъезной проверки. Только косвенно.
Серьезная ревизия imho не может считаться серьезной, если "бездельникам" не позволят выполнить проверку так, как оно требуется по уму. - Иначе такая работа в значительной мере теряет смысл.
Лучшей проверкой (подтверждением) исправности элементов ВЧ тракта является нормальная работа ВЧ канала (пусть даже такая проверка является хоть трижды косвенной).
Для нормальной проверки заградителя, конечно его нужно снимать. (я проверял только на земле). А если уж технику пригнали для снятия, то лучше подготовить другой заблаговременно и поменять одним махом.
Проверку заградителя лучше всего производить на земле. Тут я соглашусь с falcon и, приведенные им характеристики, это подтверждают. У нас была принята такая практика. Имелся запасной заградитель, который предварительно настраивался на необходимую частоту. Далее линейщики за 1 час меняли заградитель и вся работа.
А, вот, что не надо проверять активное сопротивление заградителя - это на святое замахиваемся. А как же если оборвется ЭН и будет висеть одна катушка, прекрасно обеспечивая ВЧ канал в нормальных условиях, а при изменении емкости ПС (отключен ряд присоединений или при КЗ в прилегающей сети), когда ее емкостное сопротивление будет сравнимо с индуктивным сопротивлением катушки, канал исчезнет. А это ведь можно выявить только, проверяя активное сопротивление. Если проверять только полное сопротивление, то на частоте настройки оно не очень отличается от активного и неисправность может быть не выяснена. Можно конечно вообще пользоваться другим методом. Например, после заградителя на отключенной ВЛ подключать магазин емкостей и меняя емкость от нуля до емкости при которой ее сопротивление будет равно индуктивному сопротивлению катушки, и измеряя в это время запас по затуханию ВЧ канала, можно полностью оценить заградитель, не снимая его. Но, для этого нужно сделать такой безопасный для эксплуатации магазин емкостей. А может быть и еще методы есть.
Есть у меня еще один вопрос. А по каким нормативным документам настраивается заградитель. По моему кроме этого «М.А.Кальманович, Г.В.Микуцкий. Временные руководящие указания по расчету, проверке и настройке ВЧ заградителей ВЗ-600-0,25; ВЗ-1000-0,6; и ВЗ-2000-1,2. – М.: Энергия, 1967» ничего нет. В этом документе имеются номограммы для выбора полосы заграждения и пр. Но, я к своему стыду так и не научился ими пользоваться. Возможно и не только я. Например, я спрашиваю в сетях, какую ширину полосы вы делаете. Мне отвечают - 1 кГц. Я говорю «для всех частот?». Мне говорят «отстань, нам так начальник сказал». А временные нормы с 67 г, что-то долго временные, когда же будут постоянные.
Прочитал труд "falkona" "О проверках ВЧ заградителей", но только прочитал. Чтобы все осмыслить надо время. Там есть ответ и на мой вопрос о временных нормах. На первый взгляд со многим согласен, особенно с тем что лучше измерять сопротивление с помощью моста. А как же быть тем у кого его нет. Хотя его можно изготовить самим. Почему используется 5-10 кОм в схеме проверки с помощью трех вольтметров? Вероятно, чтобы ток в цепи не сильно менялся при изменении сопротивления заградителя на разной частоте. А может быть спросить у Скитальцева.
13.07.2008 08:15
R14>Почему используется 5-10 кОм в схеме проверки с помощью трех вольтметров? Вероятно, чтобы ток в цепи не сильно менялся при изменении сопротивления заградителя на разной частоте. А может быть спросить у Скитальцева.
Оно используется для некоторого снижения влияния гармоник выходного сигнала генератора на результат измерений. Прочесть об этом можно немного дальше: на стр.2-1 и в Постскриптуме
falcon>... И вообще, попрошу без оскорбительных намёков насчет "типичного подхода" и "безответственности". То, чем я конкретно занимаюсь, я знаю относительно неплохо, и за действия свои отвечаю.... Собственно, другой реакции я и не ожидал. А теперь попробуем разобраться спокойно. 1. Может быть, повторюсь, но отменить или скорректировать требования нормативного документа можно только решением первого технического руководителя предприятия или энергосистемы. И если это решение не будет достаточно обоснованным, его постигнут если не кара, то, по крайней мере, крупные неприятности со стороны контролирующих органов. А термин, который употребил falcon, в данном вопросе совершенно неуместен. 2. Картинка интересная, но не уникальная. Первый горб лучше бы притупить. Сопротивление свыше 1 кОм не только бесполезно, но иногда может быть и вредно. Тогда и полоса заграждения была бы пошире. 3. Объясняю, чем лучше более широкая полоса. В свое время мне была поставлена задача настроить заградитель ВЗ-1000 с элементом настройки ЭН-0,6 на частоты 85 кГц (ДФЗ) и 136-140 кГц (АКПА). Запасной элемент настройки все же нашли, а вот корзины запасной не нашлось. И линию давали на один день. Поэтому пришлось воспользоваться эквивалентом, индуктивность которого отличалась родной процентов на 10 (не помню уж в какую сторону). Сделал с поправочным коэффициентом, при проверке на корзину расхождение было 1-2 кГц. Так вот, если бы настройка была острорезонансной, за полосу вылезли бы, а так прекрасно поместились. Картинка, кстати, ну очень похожа на приведенную falcon. 4. Опускать заградитель, опускать элемент настройки или поднимать релейщика с аппаратурой? Первый путь – магистральный, но бывает связан с некоторыми технологическими проблемами. На одном объекте для разворота работ систему шин нужно выводить, на другом ремонтники просят при некоторых метеусловиях ограничиться вторым путем – спуском элемента настройки (если серьезно задождит, трактор просто сядет). Третий путь как-то попробовал, но второй раз повторять нет ни малейшего желания (да и возраст уже не тот). Когда рядом болтается пирамида из приборов, находящихся под напряжением, больше думаешь не о том, как бы самому не улететь (монтажный пояс все же придает уверенности), а как бы аппаратура не свалилась. Да и потом, по новым правилам кататься в люльке может только персонал, имеющий соответствующую подготовку. 5. И ожидать неправильной работы защиты вместо того, чтобы предупредить ее, считаю все же безответственностью.
to doro Ждать неправильной работы защиты необязательно, но для этого и заградитель опускать необходимости нет, т.к. о его работоспособности довольно однозначно можно судить через измерение вносимого им затухания. Хотите подходить "ответственно" - периодически делайте такие измерения и анализируйте результат - этого будет более чем достаточно, и, к тому же, окажется гораздо достоверней, чем, простите, традиционное "измерение" сопротивления ВЗ. А возможность компенсации индуктивности корзины емкостью подстанции - это вещь просчитываемая.
to GanIR Эксплуатационная документация на ВЗ: "Заградители высокочастотные серии ВЗ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. БТЛИ.670210.001. 1981 год". п.6 "Техническое обслуживание" 6.1. Профилактические работы должны производиться ... не реже одного раза в год. 6.2. При проведении профилактических работ: отключите участок линии ... . Опустите заградитель ...
doro>1. Может быть, повторюсь, но отменить или скорректировать требования нормативного документа можно только решением первого технического руководителя предприятия или энергосистемы. И если это решение не будет достаточно обоснованным, его постигнут если не кара, то, по крайней мере, крупные неприятности со стороны контролирующих органов.
Я вам могу нарыть, фигурально выражаясь, 100 и 1 пункт различных норм и правил, которые практически никогда не соблюдались, не соблюдаются, и не будут соблюдаться. Так что дамокловых мечей априори над нами всегда висит, как минимум, 100 и 1штука (а над директорами и главными инженерами - ещё больше). Так что, Вы "предупредили" (как минздрав), все прочли и сделали выводы - на этом обсуждать данный аспект проблемы можно и закончить. Все последующие разговоры на эту тему, возможно, будут с инспекторами - а это совсем другая песня. ...
doro>2. Картинка интересная, но не уникальная. Первый горб лучше бы притупить. Сопротивление свыше 1 кОм не только бесполезно, но иногда может быть и вредно. Тогда и полоса заграждения была бы пошире. doro>3. Объясняю, чем лучше более широкая полоса. В свое время мне была поставлена задача настроить заградитель ВЗ-1000 с элементом настройки ЭН-0,6 на частоты 85 кГц (ДФЗ) и 136-140 кГц (АКПА). Запасной элемент настройки все же нашли, а вот корзины запасной не нашлось. ..... пришлось воспользоваться эквивалентом, индуктивность которого отличалась родной процентов на 10 (не помню уж в какую сторону). Сделал с поправочным коэффициентом, при проверке на корзину расхождение было 1-2 кГц. Так вот, если бы настройка была острорезонансной, за полосу вылезли бы, а так прекрасно поместились. Картинка, кстати, ну очень похожа на приведенную falcon.
Острорезонансных настроек ВЗ вообще допускать не следует, т.к. 1) конденсаторы в ЭН будут дохнуть как мухи (из-за высокой добротности контура) 2) при настройке можно легко "промахнуться" (из-за погрешностей измерений) 3) острорезонансная настройка существенно нестабильна по частоте из-за воздействия внешних факторов (изменения температуры, например) 4) Специально добиваться сопротивления заграждения выше прибл. 2 кОм в принципе нерационально, ибо эффективность такого мероприятия мала (выигрыш в уменьшении затухания, вносимого заградителем, будет практически ничтожным).
Если же в эксплуатации пришлось ВЗ настраивать, перестраивать, собирать из запчастей и т.п., то в первую голову следует рассматривать варианты одночастотной притупленной настройки, либо настройки по схеме ФВЧ - как наиболее простые, понятные, предсказуемые, и лучше других застрахованные от ошибок и погрешностей (наименее чувствительные к ошибкам и погрешностям).
