Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » АВЗК-80, АЧХ фильтра ПФВЧ
БП для ПВЗ-90М1
Inco
Здравствуйте коллеги! Вопрос "на засыпку". Имею три неисправных блока БП от ПВЗ-90М1. Причины неисравности различны: обрыв дорожек и электролиты(конечно же). После ремонта заметил некоторые расхождения, между БП:
- при установленных БП в приемопередатчик(ПП) все вых. напряжения соответствуют номинальным значениям, но если БП вытащить из ПП и подать напряжение питания на разъем, то выясняется, что два БП имеют завышенные напряжения на выходах "100в" : 135 - 140в
"24", "24из": 35 -38в соответственно.
9В на разъеме тоже завышенно до 15-17в.
Вопрос: как же правильно, какие БП считать исправными?
09.03.2010 18:02
scorp +29
А Вы их нагружаете?
09.03.2010 18:14
Inco
Нет. В этом и странность. Один ненагруженный БП выдает номинальные выходные значения, а два других - завышенные
09.03.2010 18:19
scorp +29
Inco>нет
Наверное в этом и причина.не включали никогда импульсный БП,предварительно его не нагрузив.
Это тема falcon,придет все пояснит.
09.03.2010 18:25
Inco
ок. буду ждать
09.03.2010 19:09
falcon +92
БП нужно проверять нагруженным.
Методику наладки БП см. здесь:
http://16-1000khz.pbworks.com/%D0%9F%D0%92%D0%97-90%D0%9C+%D0%B8+%D0%9F%D0%92%D0%97-90+-+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%A2%D0%9E+-+5
09.03.2010 19:28
+1
Inco
Спасибо, попробую.
09.03.2010 20:11
Ответить
