Трансформатор тока
Автор |
Сообщения |
нужно рассчитать сопротивления первичной,вторичной ветвей и ветви намагничивания для трансформатора тока. Подскажите как это сделать и приводятся ли паспортные данные, с помощью которых можно это сделать????
LIK
+53
Вы уверены, что в этом тексте нет ошибок? Может, Вы имеете в виду не тр-р тока (ТТ)? Например, обычно сопротивление первичной обмотки ТТ бесконечно малое (за исключением некоторых исполнений). Другие вопросы Вашего поста я пока не обсуждаю. И еще. Для чего Вам эти расчеты, к чему они прикладываются?
Dmitriy
+28
LIK>И еще. Для чего Вам эти расчеты, к чему они прикладываются? Похоже к практикуму по ТОЭ или по электрооборудованияю
Сопротивление ветви намагничивания не есть постоянная величина. Оно обратно-пропорционально индукции в сердечнике. Вопрос не совсем понятен.
Uran1
+1
Пора дипломных проектов,студенты балуются...
нужно это для создания мат.модели ТТ. На счет первичной обмотки согласен. А можно рассчитать сопротиление вторичной или эту информацию предоставляет завод-изготовитель?
Dmitriy
+28
Сопротивление вторичной обмотки предоставляет завод изготовитель. Соответственно расчитать его можно! Каким оно будет, зависит от коэффициента трансформации ТТ и сечения используемого проводника (мощьности ТТ).
Существует империческое выражение по которому якобы можно очень приблизительно расчитать это сопротивление: Rct=((Ipn*W)/350)^1.15)/Isn² W-колличество витков первичной обмотки (как правило =1) Ipn - Iпервич Isn - Iвторич Но для качественной мат. модели я бы его не рекомендовал ... уж больно не точное. Обратитесь на завод, может поделятся. Если дадут, пожалуйста не поленитесь сообщить в форуме.
При ивестной величине Ts =X/R или Lw- индукции ТТ можно расчитать и io - ток намагничивания. См."Расчеты допустимых нагрузок .... релейной защиты" Королев .Либерзон (метод линейной характеристики). Но выкладки тамошние по-моему справедливы не для нормального режима работы, а для режимов КЗ (переходного процесса). Все таки придется поискать характеристики сталей ... тоже говорят в справочниках водятся.
Вобще исктаь ответы на побобные вопросы в форуме релейщиков я бы не рекомендовал. А вот где нить mathcad в парте электротехника, это да ... да и книжицу одну-другую поюзать не мешало бы.
Ddd
+1
Здравствуйте. Мне тоже интересен этот вопрос. Производители МП РЗА (ABB, Siemens) в методике выбора ТТ используют сопротивление вторичной обмотки, а производитель ТТ(ABB) не предоставляет тикие данные до изготовления ТТ.
Модераторы форумов
grsl
+101
Да такие данные не поставляются производителями ТТ. Разброс будет довольно серьёзный, зависит от диаметра ТТ, количества вторичных витков ( которые ес-но зависят от кол-ва первичных витков) и т.д. и т.п. Можно задать такой вопрос производителю ТТ, какое предположительно будет внутренее сопротивление ТТ для такого типа ТТ. Можно пойти от Vk использовав эмперическую формулу Vk=125(Rct+3). Можно взять даные по похожим ТТ.
Fiksius
+3
grsl>Можно задать такой вопрос производителю ТТ, какое предположительно будет внутренее сопротивление ТТ для такого типа ТТ. На конкретный ТТ данные почти всегда выдают, по крайней мере активное сопротивление обмотки. Вот например от того же ABB: TPU70.63 200/5 5P20 15VA Rct<=0,15 ohm, Vk>40V
grsl>Можно пойти от Vk использовав эмперическую формулу Vk=125(Rct+3). Можно взять даные по похожим ТТ. А можно связать Vk c раективным сопротивлением ТТ?
falcon
+92
