Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
grsl>>Можно пойти от Vk использовав эмперическую формулу Vk=125(Rct+3). Можно взять даные по похожим ТТ.
Fiksius>А можно связать Vk c раективным сопротивлением ТТ? Я же вроде показал как это сделать через угол... выразите X из выражения расчета Ts вот и будет реактивное сопротивление. Vk или точка насыщения задается для граничного значения погрешности ... соответственно 5 или 10%
Таким образом (как написал grsl) как правило задаются данные для ТТ класса "C", по-моему это BS (British Standart). Хотя может я и ошибаюсь ...
Fiksius+3 Сообщения: 63 Регистрация: 25.03.2008 Откуда: г. Вологда
Dmitriy>Я же вроде показал как это сделать через угол... выразите X из выражения расчета Ts вот и будет реактивное сопротивление.
Вот данные одного ТТ 110 кВ класса точности 5Р для Кт 600/5: R=0,392 Ом, X=0,061 Ом. Считаем Ts ТТ по известным значениям: Ts=X/w*R=0,0005 c (где w=2*п*f) Если считать по Циглеру через допустимую угловую погрешность то получим: Ts=10900/60=182 мс (где 60 - предел допустимой угловой погрешности для класса точности 5Р) В результате 0,5 мс и 180 мс... Конечно скорее всего данные с завода не верны, и 0,061 это не X а Lm. Просто пока завод считает заново, я ищу еще какие-нибудь варианты нахождения X...
P.S. scorpik329 почитайте книгу Циглера "Цифровые устройства диф. защиты", главу про измерительные ТТ, оттуда поймете о чем мы
grsl>Fiksius . grsl>Послал Вам на мыло документ на англцком и французском. grsl>Удачи.
Большое спасибо!!! +1
07.05.2010 09:54
+1
... момент Нет конечно ... нельзя так считать (если через угловую частоту, то не минуты, а тангенс угла в градусах). Нужно оперировать суммарными вторичными сопротивлениями ТТ и нагрузки. И только потом, сравнивать с выражениями из Книги Циглера. Попробуйте сделаит иначе. Расчитайте по (5-10) Ts для номинальной нагрузки. Вычислите Lw а после можете вывести X полное. По-моему так будет вернее. +1 поставил я. Хорошо, что тему не оставляете
