Шинные ТН для ДЗ.
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Коллеги Добрый Вечер. Пришёл к нам проект в котором для ДЗ есть только шинные ТН ( на линии однофазник) Давно такая схема не попадалась. На защитах линий стоят две ДЗ. Одна система шин с секционником, электростанция. три отходящих линии, секционик, два блока по 500МВt и ТСН. Мы хотим повысить надёжность ДЗ и для того дать возможность ручного переключения на ДЗ с разных ТН, в шкафу секционника Другой вариант, запитать одно ДЗ с одного ТН, другое с другого с ручным переходом в каждом шкафу. Что бы вы порекомендовали или захотели бы? Заранее Спасибо.
releyka
+22
Надо выполнить стандартное резервирование цепей ТН на панели трансформаторов напряжения
scorp
+29
releyka>Надо выполнить стандартное резервирование цепей ТН на панели трансформаторов напряжения Это надежнее будет,хотя есть и логическая схема перевода цепей ТН,правда для полуторной схемы
Модераторы форумов
grsl
+101
Releyka, Scorp..а что такое стандартное резервирование цепей напряжения ? Вы же понимаете в различных РД я не очень . По большому счёту мы даём только клеммы для входа на терминал ( наше дело шкафы защиты и управления), а там...клиент пусть ломает голову. Просто хотели сделать что нибудь новое ( может даже удачное ), вот и спрашиваю, а как бы вы например захотели. Защиты ставим хорошие, резервирование и по защитам и по питанию и по ТТ и по управлению, а вот ТН как то слабовато.
doro
+27
На форуме уже как-то обсуждался вопрос о резервировании цепей напряжения. По этой теме была создана страница http://rzdoro.narod.ru/cons_9.htm . Главный вопрос - чтобы ДЗ случайно не отработала лишний раз в процессе перевода на соседний ТН или при КЗ на смежном элементе. Вот если бы еще по Вашей схеме подробнее: ТН - на шинах или на смежных присоединениях?
releyka
+22
СОЮЗТЕХЭНЕРГО ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ там приведены все типовые схемы включения ТН при их взаимном резервировании
Модераторы форумов
grsl
+101
ТН находятся только на шинах. На присоединениях стоит однафазник, только для проверки синхронизации. В защитах полное страхование от пропажи напряжения: И алгоритмы внутренние и контакты быстродействующих автоматов ( тип Z), кроме того линии защищены и ДЗЛ, а блочники и ТСН ДЗТ со стороны станции. Схема проверенна и отработанна, нет никаких проблем ( алогоритмы и по нулевому току и по току небаланса в соответствии с нулевым инапряжением и напряжением небаланса). Такой ручной перевод хотим сделать на случай серьёзной неисправности ТН ( на одной из ПС несколько лет назад ТН взорвался). Как вы понимаете только при условии включённого секционника.
Ну Releyka, откуда же у меня на загнивающем.. такой документ
to Doro. Евгений Георгиевич, спасибо за сноску. Мой вопрос полностью пересекается с вопросом Конспиратора, только проект не на Россию и потому КРБ и т.д. отпадает. Автоматический перевод мы испоьзуем всегда и таким же образом, при двойной системе шин. В данном случе не хотел бы использовать автоматику при открытом секционнике ( хотя тоже нет проблем сделать)
releyka
+22
При отключенном СВ и питании защит с ТН другой секции при КЗ напряжение подводимое к защитам не будет соответствовать напряжению КЗ защищаемой ВЛ. Если выводят ТН и СВ одновременно делают жесткое объединение секций.
Модераторы форумов
grsl
+101
Согласен целиком и полностью, потому только ручной перевод и только при включённм секционнике
doro
+27
grsl>В защитах полное страхование от пропажи напряжения: grsl>И алгоритмы внутренние и контакты быстродействующих автоматов ( тип Z), кроме того линии защищены и ДЗЛ, а блочники и ТСН ДЗТ со стороны станции. А вот это не совсем так. При переводе на другой ТН и контакты другие к защите подключать будете? Другие защиты помогут, если защита откажет. А вот предотвратить ее ложную работу при потере цепей напряжения - никак. Но, собственно, рассуждать на эту тему можно только при полном комплексе информации как по защитам, так и по всей системе взаимосвязей.
