grsl>Мы хотим повысить надёжность ДЗ и для того дать возможность ручного переключения на ДЗ с разных ТН, в шкафу секционника grsl>Другой вариант, запитать одно ДЗ с одного ТН, другое с другого с ручным переходом в каждом шкафу. grsl>Что бы вы порекомендовали или захотели бы? grsl>Заранее Спасибо.
Завести цепи обоих ТН на панель защиты и переводить питание ключом. Вся хитрость в том, что ключ на четыре положения. Через ключ заведены цепи напряжения и плюсы отключения и УРОВ (цепи отключения – ЦО). Диаграмма ключа такая положение 1 - ТН 1 и ЦО введены положение 2 - ТН1 и ЦО выведены положение 3 - ТН2 и ЦО выведены положение 4 - ТН 2 и ЦО введены
Положения 1 и 4 – крайние, из 1 в 4 не переключается. При переключении из 1 в 2 и из 3 в 4 цепи ТН не рвутся.
Значит делают, уже радует. Остальное дело техники, но в любом случае спасибо за идеи. У нас просто только вчера проснулась такая мысля ( все последние годы были ТН линейные и ДЗ одно).
Коллеги Спасибо Всем за ответы и рекоммендации. Слава
Никита Спасибо, кладезь Вы наш. Ваш новый сайт потихоньку расширяется, большое дело делаете, но ночью похоже спать прекратили.
Евгений Георгиевич, немного к вашему вопросу о взаимосвязях. Вот Zloi в схемах использует 4-х положений переключатель. Оно конечно очень надёжно, но при этом разрывают цепи отключения. У данного клиента такое не пройдёт. Я не могу понять почему защита вообще должна ложно сработать, у нас стандартная проверка: отключение автоматов ТН на защиты ДЗ и на защиты генераторов ( где напряжение в игре) при проверках под нагрузкой. Но не будем об этом, а если вместо разрывать цепи ЦО, сначала просто блокировать ДЗ и после получения сигнала от ДЗ "заблокирован" переводить питание. Кроме питания от другого ТН надо перевести в логику защиты и контакт от другого автомата ТН, что не является проблемой, так как контакты автоматов ТН мы размножаем в шкафу секционика ( ПС маленькая и нет проблем). Кроме того в каждом шкафу стоит свой автомат напряжения и перевод питания будем делать над ним. Таким образом, нам нужен один пакетник, "заблокировать ДЗ" на шкаф, кстати оно и хорошо, после перевода посмотреть как оно ( вроде проверки под нагрузкой) и потом разблокировать, контакты пакетника подключить параллельно к контактом автоматов. Пакетник в шкафу с 5-мя контактами "Changeover" 4 провода напряжения и положение автомата ТН+ электромагнитная блокировка на такой пакетник , разблокируется только при полжении секционника вклкючён и пакетника "ДЗ блокирован ". Но то так наброски.
Кстати работаем при блокировке ДЗ в системе логическая "1"= исправно, таким образом цепочка проверяется всё время.
grsl>...немного к вашему вопросу о взаимосвязях. grsl>Я не могу понять почему защита вообще должна ложно сработать, у нас стандартная проверка: отключение автоматов ТН на защиты ДЗ и на защиты генераторов ( где напряжение в игре) при проверках под нагрузкой... При переводе на подменный ТН эта проверка мало что дает. Ведь автомат не отключается! grsl>... а если вместо разрывать цепи ЦО, сначала просто блокировать ДЗ и после получения сигнала от ДЗ "заблокирован" переводить питание... А против этого аргументов нет.
Спасибо. В любом случае подготовку к такой конфигурации сделаем, а дальше как клиент скажет ( он уж очень ретивый, второй проект уже с ним). Встреча где то через недели две, расскажу о его мнении на форуме.
Кстати давно у нас витала мысля, при двух ТН, линейном и шинном и двух ДЗ, заводить на одну ДЗ линейный, а на другую шинный, для проверки синхронизации всё равно тянем ТН шинный по всем ячейкам.
grsl>Вот Zloi в схемах использует 4-х положений переключатель. Оно конечно очень надёжно, но при этом разрывают цепи отключения. У данного клиента такое не пройдёт.
А в чём проблема-то?
ДЗ две штуки, каждой по ключу, переводить цепи ТН по очереди. Сразу вспоминается анекдот – а давайте я тогда конюху по морде дам, их у нас двое
