Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » РД 34.20.116-93
Цепи напряжения защит для схемы соединений 2 СШ с обходной
БЕРЛИНН +4
Надеюсь ни для кого не секрет, что цепи переменного напряжения для схемы первичных соединений две системы шин с обходной выполняются через реле повторители разьединителей, которые получают питание от оперативного тока схемы управления ВВ. Меня интересует, какие решения могут быть применены в случае использования элегазовых выключателей, у которых 2 электромагнита отключения, получающих питание через разные автоматы. Может вообще от РПР стоит отказываться и организовывать оперативные переключающие устройства (ключи), организующие переключение цепей напряжения с ТН 1 СШ на ТН 2СШ.
02.10.2009 13:54
Модераторы форумов
grsl +101
Андрей, а чем мешает РПР?
Запитай их от другого автомата, например управления разъеденителями или питания реле защиты, или через реле с перебрасывающимися контактами .
А ключ к тому будет добавка.
http://rzia.ru/
02.10.2009 18:44
БЕРЛИНН +4
grsl>Андрей, а чем мешает РПР?
grsl>Запитай их от другого автомата, например управления разъеденителями или питания реле защиты, или через реле с перебрасывающимися контактами .
grsl>А ключ к тому будет добавка.
во-первых минус РПР в том что имеем зависимость цепей напряжения защит от наличия опертока на схеме управления,
во вторых - на находящихся в работе разьединителях контакты - которые управляют РПР - довольно ненадежная штука
в третьих - при такой схеме +ШУ и -ШУ гуляет по ОРУ между разьединителей, что как бы тоже не добавляет надежности.
02.10.2009 21:39
Модераторы форумов
grsl +101
Ну что, в таком случае ключи.
Пункт 1-й и 3-й конечно не критичны, а вот второй может подкузьмить.
Единственое что нужна долгая и нудня процедура при переходе с системы на систему шин.
Потому лучше конечно 3-х фазный ТН на линию :-) .
http://rzia.ru/
02.10.2009 21:57
БЕРЛИНН +4
grsl>Ну что, в таком случае ключи.
grsl>Пункт 1-й и 3-й конечно не критичны, а вот второй может подкузьмить.
grsl>Единственое что нужна долгая и нудня процедура при переходе с системы на систему шин.
grsl>Потому лучше конечно 3-х фазный ТН на линию :-)
а лучше по 2, как на ВЛ 750)
03.10.2009 11:27
Ответить
