Имеется тяговая сеть 10 КВ ,фаза "В" на рельсе,отсос. Сетевая компания для коммерческого учёта требует (уже начали, они хозяева) , заземлить нейтраль высокой стороны в НТМИ-10. Но возникают различные сомнения? А в МПС как это сделано,может кто сталкивался с такой проблемой?
Да там по 110-220 КВ подводят разные фазы,чтобы распределить нагрузку.Но интересует заземление нейтрали в ТН.В чём смысл? По сути мы подводим тогда уже линейное напряжение к фазам "А"и "С" НТМИ, а "В" шунтируется.И предназначен ли НТМИ 10 для длительной работы в таком режиме?
Интересная у Вас тяговая сеть на 10кВ переменки. Если не секрет, какой вид транспорта будет на такой тяге. Относительно ТН в МПС, то там применяются два однофазных на каждую секцию шин. Подключаются каждый по высокой стороне к А-С и В-С соответственно. Вторичная обмотка каждого ТН заземляется в одной точке. Заземлять нейтраль НТМИ в данной сети нельзя, изоляция не рассчитана на длительную работу под линейным напряжением. Если и применять НТМИ, то корпус нужно размещать на изоляторах, выводы фаз А и С к соответствуюим шинам, а вывод В на землю.
Можно предложить варианты: 1. Организовать учёт на стороне сетевой компании. (У Вас. Я так понимаю, стоят тяговые силовые трансформаторы 110/10, 35/10 или разделительные 10/10. Подсадить свою сеть 10кВ на землю через отсос сетевая компания не даст). 2. Ставить однофазные ТН, с первичным линейным напряжением 10кВ, как в МПС, благо промышленность выпускает.
Саня>Интересная у Вас тяговая сеть на 10кВ переменки. Если не секрет, какой вид транспорта будет на такой тяге. Саня>Относительно ТН в МПС, то там применяются два однофазных на каждую секцию шин. Подключаются каждый по высокой стороне к А-С и В-С соответственно. Вторичная обмотка каждого ТН заземляется в одной точке. Саня>Заземлять нейтраль НТМИ в данной сети нельзя, изоляция не рассчитана на длительную работу под линейным напряжением. Если и применять НТМИ, то корпус нужно размещать на изоляторах, выводы фаз А и С к соответствуюим шинам, а вывод В на землю.
Саня>Можно предложить варианты: Саня>1. Организовать учёт на стороне сетевой компании. (У Вас. Я так понимаю, стоят тяговые силовые трансформаторы 110/10, 35/10 или разделительные 10/10. Подсадить свою сеть 10кВ на землю через отсос сетевая компания не даст). Саня>2. Ставить однофазные ТН, с первичным линейным напряжением 10кВ, как в МПС, благо промышленность выпускает.
Спасибо за советы.Я примерно им так и объяснил,но увы...не слышат Но буду биться дальше. У нас Железорудное предприятие,тяговая сеть на 10кВ переменки.Электровозы на 10 кв.Из карьера на подъём где то около 800А кушает.УЖДТ бьётся за каждый ампер уставки,но и химичат,у себя линии параллелят,чтобы пару на подъём пустить,
