Советы бывалого релейщика » Спрашивайте - отвечаем » Повреждение обмотки статора генератора
« Предыдущая
Отказы оборудования по причине спешки
Модераторы форумов
grsl +101
Евгений Георгиевич.
Дак я разве говорю не проверять и спешить? Я написал что ещё перед установкой надо проверить исправность ТТ, а потом можно уже все необходимые многочисленые проверки делать. Будет наверное не очень приятно установить, подключить и потом обнаружить что ТТ неисправен/неисправны и снова разбирать и ждать замены.
http://rzia.ru/
14.10.2009 20:38
shf05 +3
а где сделан выключатель?
позволю себе рассказать такую историю- видел как на предприятии хх делают выключатели- станочник просверлил отверстие в медной "чушке" нарезал, резьбу, прикрепил контакт (не помню термина- серебряная пластина). да только отверстие просверлил на несколько мм мимо прям возле края медяхи, да так резьбу нарезал, что было видно снаружи через медь шаг резьбы- выпучило стенку так. видя мой ошалевший взгляд- сказал- надо побыстрее закрутить в корпус (или камеру, не помню), чтобы отк не увидел...
пс- через несколько месяцев я уволился...
15.10.2009 21:02
Ответить « Предыдущая
