Устройство контроля целостности жил контрольного кабеля
Автор |
Сообщения |
salnikov
Имеем контрольный кабель передачи отключающего импульса УРОВ с одной ПС на другую длиной 1500м. Проемное реле РП-23 =220В. Какиое промышленное устройство можно использовать для контроля целостности рабочих жил этого кабеля ?
Модераторы форумов
grsl
+101
Нужно искать нестандартное решение. Конечно можно попробовать использовать стандартное оборудование для проверки целостности цепей отключения, но скорее всего катушка РП-23 "клюнет". Можно посмотреть оборудование которое используют для проверки целостности цепей газовой защиты, тут на Форуме была сноска, но не помню где, может коллеги помнят.
Модераторы форумов
grsl
+101
scorp
+29
salnikov>Имеем контрольный кабель передачи отключающего импульса УРОВ с одной ПС на другую длиной 1500м. Проемное реле РП-23 =220В. salnikov>Какиое промышленное устройство можно использовать для контроля целостности рабочих жил этого кабеля ? Раньше были панели передачи отключающего импульса с устройством контроля проводов.В ДЗЛ-2 также такое устройство есть
nkulesh
+15
Радиус-автоматика новые КИГЗ выпускает, ОРИОН-КИ, кажется. В мск такие ставят. Радиус применяет их в своих ШЭРА, именно для контроля цепей ГЗ.
salnikov>Имеем контрольный кабель передачи отключающего импульса УРОВ с одной ПС на другую длиной 1500м. Проемное реле РП-23 =220В. salnikov>Какиое промышленное устройство можно использовать для контроля целостности рабочих жил этого кабеля ? Не сочтите рекламой: можно взять два преобразователя от Сименс типа 7XV5653. В нем бинарные сигналы со входа (НЗ\НО контакт) передается через различный тип канала на противоположный конец где преобразуется назад в бинарные. Само-собой,контролируется целостность канала. Два преобразователя связываются напрямую оптикой на расстояние до 3км. Если надо использовать медный кабель или какой-то другой вид связи (например мультиплексоры), то надо еще поставить по преобразователю 7XV5662 c каждой стороны
nkulesh
+15
nkulesh>Радиус-автоматика новые КИГЗ выпускает, ОРИОН-КИ, кажется. В мск такие ставят. Радиус применяет их в своих ШЭРА, именно для контроля цепей ГЗ.
"Сначала думай, потом говори !" Это же контроль изоляции, а не целостности. Не подойдёт.
salnikov
Спасобо за ответы Однако медный кабель уже проложен и требуется и контроль целостности этого кабеля и контроль состояния его изоляции
scorp
+29
salnikov>Спасобо за ответы salnikov>Однако медный кабель уже проложен и требуется и контроль целостности этого кабеля и контроль состояния его изоляции Не много не понял: вы непосредственно по этому кабелю передаете импульс на катушку РП-23?
salnikov
