salnikov>Да Не самое лучшее решение,выше писал про панели передачи отключающего импульса. Но видел такое же решение на ПС уже нового поколения:защиты блока на ТЭЦ действуют по оптике через терминалы ДЗЛ на соседнюю ПС(примерно 1000 метров) и одновременно по кабелю по схеме как Вы описали,при этом контроля целостности и отдельного устройства контроля изоляции проводов нет
salnikov>Имеем контрольный кабель передачи отключающего импульса УРОВ с одной ПС на другую длиной 1500м. Проемное реле РП-23 =220В. salnikov>Какиое промышленное устройство можно использовать для контроля целостности рабочих жил этого кабеля ?
Подойдут наши УКСО. См в соседенм разделе. Только они не совсем совершенные. Могу прислать фотку схемы. Это для контроля целостности цепи. А для контроля земли какое -нибудь ЕЛ-17 или что -нибудь подобное.
Scorp прав. В ДЗЛ-1 или 2 схема контроля есть. Последовательно собранная цепь парализованного реле +кабель+ реле на выходе (параллельно реле резистор для создания тока). Но ИМХО весьма не надежно. Нужен точный расчет от токов, резистора и т.д. Надо по рыться в старых схемах Была какая то схема контроля кордельных кабелей для продольных ДЗЛ. Кстати у ЧЕАЗа есть панель ЭПЗ - 1637 для продольных ДЗЛ, может там есть схема.
nkulesh>Радиус-автоматика новые КИГЗ выпускает, ОРИОН-КИ, кажется. В мск такие ставят. Радиус применяет их в своих ШЭРА, именно для контроля цепей ГЗ.
В одном из последник проектов хотели применить данное устр-во, но по сообщению завода его сняли с производства. В итоге поставили КИГЗ производства ИЦ "Бреслер" РКТУ-01
