Уважаемые коллеги! Есть ли какие-то документы, регламентирующие место установки ТТ нулевой последовательности в системе собственных нужд 0,4 кВ подстанций? Если верить типовым работам, то данный ТТ устанавливается в нулевой шине ЩСН. Наладчики же утверждают, что при таком расположении ТТ, защита не почувствует токи замыкания на землю из-за их растекания. Поэтому они рекомендуют устанавливать его непосредственно в ячейке ТСН, в нейтрали. Что вы думаете по этому вопросу? Проектанты, как я понял, не заморачиваются над этим.
ПУЭ изд.7 п.1.7.100 ...Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
