На одном из ныне существующих, но практически "мёртвых" форумов некоторое время назад увидел следующее сообщение: (цитата) -------------------------------------------------- >>Отвечу на любые внятно заданные вопросы по ПВЗ-90, ПВЗ-90М1, ПВЗ-90М1д ----------------------------------- (конец цитаты)
- ну, коли так, подумал я, то, почему бы вопрос и не задать, тем более, что вопрос действительно достаточно актуальный. - И задал: (цитата) ------------------------------------------- В числе наиболее часто встречающихся неисправностей Могилевских приемопередатчиков серии ПВЗ-90*** практически первым номером идет вход из строя силового выходного (оконечного) транзистора блока ПРМ2 при его (поста) функционировании совместно с защитами релейно-контактного исполнения. Причем, наблюдался условно "массовый" выход из строя и транзисторов МДП (серии КП7***), и биполярных (КТ940, КТ8126). Вероятная (но не подтвержденная конкретными исследованиями) причина - перенапряжения, вызванные самоиндукцией нагрузки. В защитах типа ВЧБ (панель ЭПЗ-1643) более-менее смогли защитить выход приемника от самоиндукции путем "встречно-параллельного" включения гасящей цепочки "диод-резистор". Для ДФЗ этого делать не стали, опасаясь искажения крутизны фронтов импульсов тока выходной цепи приемника при приеме манипулированных сигналов (и, следовательно, искажения характеристики манипуляции). Подозреваю, что всё-таки задемпфировать самоиндукцию органа сравнения фаз в какой-то степени можно, но тут встает вопрос "в какой именно степени" - ответить на него без деструктивных для функционирования защиты последствий можно только проведя исследования, до которых у меня не доходят руки (а судя по обстановке наверное уже и не дойдут!). А теперь, в свете вышеизложенного, конкретный вопрос: есть ли эффективный и проверенный способ избавиться от частого "подыхания" выходного транзистора блока ПРМ2 приемопередатчика ПВЗ-90***, работающего в составе ДФЗ? --------------------------------------------- (конец цитаты) - Ответа на этот вопрос ждал прямо до сих пор, но, как понимаете, так и не дождался. Может на этом форуме есть кто-нибудь, кто может дать на него ответ?
На ВЧБ транзисторы в ПРМ часто выходили из строя,пока не зашунтировали "Вых.ПРМ" вышеозначенной цепочкой,с тех пор ни одного случая повреждения вых.транзистора.А на ДФЗ что то не припомню такой проблемы.
24.07.2007 15:31
Вам повезло немного больше, чем тем, .... кому везло не очень ... Один из "самых мрачных" случаев (насколько мне помнится) - на одном из постов ребятам пришлось менять транзистор где-то с полдюжины раз кряду - все имеющиеся зипы тогда опустошили. А когда "полевики" из зипов закончились, пришлось за отсутствием более высоковольтных транзисторов поставить КТ940А - этот выстоял. Насколько мне известно, з-д Зенит в этом месте давно уж не применяет полевые транзисторы - устанавливают высоковольтные мощные биполярные - те гораздо меньше беспокойств доставляют, но и среди них наблюдались случаи выхода из строя.
